Кондиционер для ИИ: в Новосибирске предложили охлаждать дата-центры с помощью их собственного тепла
1 877 1
13:30 03 апреля 2026
Ученые Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН предложили использовать тепло серверов для дополнительного охлаждения оборудования. Такой подход может снизить энергопотребление дата-центров примерно на 20%.
Дата-центры — это помещения с тысячами серверов, которые обеспечивают работу сайтов, приложений и сервисов ИИ. Оборудование работает круглосуточно и сильно нагревается, поэтому на охлаждение уходит до 40% всей потребляемой энергии.
Исследователи предложили использовать адсорбционное охлаждение — технологию, в которой тепло запускает процесс испарения и поглощения влаги, за счет чего система вырабатывает холод. Разработка основана на использовании силикагеля — вещества, знакомого многим по пакетикам в коробках с обувью, — но с увеличенными порами.
Обычный силикагель эффективен при температуре 80–100 градусов, тогда как серверы выделяют тепло в диапазоне 40–60 градусов. Поэтому ученые использовали материал с более крупными порами — такие структуры лучше «захватывают» и отдают влагу при более низких температурах. Это позволяет повторно использовать «лишнее» тепло и делает систему компактнее и эффективнее. Новосибирские исследователи планируют в ближайшее время протестировать лабораторный прототип разработки.
  • 03-04-2026
    Сергей
    Идея интересная. Но наверное всё таки в некотором будущем. Температура воды после охлаждения серверов 40 - 60 градусов недостаточно для выработки дополнительного сорбционного холода. Сегодня проще сразу сбрасывать драйкулером в окружающую среду. Но если ее поднять хотя бы до 60 - 80 градусов, то реально сделать два контура холодоносителя, один из которых охлаждает серверы напрямую и параллельно вырабатывает холод с температурой 7-12 градусов. Который можно использовать для охлаждения внутреннего воздуха в серверной.
    Комментарий полезен?
    3 из 3 пользователей считают этот комментарий полезным
