BRÖTJE: тепловой насос в режиме охлаждения
1 271 0
13:14 20 июля 2026
Как использовать тепловые насосы летом
Все воздушно-водяные тепловые насосы BRÖTJE имеют функцию охлаждения либо предлагаются в исполнении Cooling. Новинка BLW Mono-P.1 охлаждает дом при наружной температуре 35 °C с холодильным коэффициентом EER 4,57 — за счёт встроенного буферного накопителя.
При 35 °C на улице тепловой насос снижает температуру в доме на 3–4 °C, оптимально — в связке с тёплым полом. Охлаждение основано на реверсе холодильного контура: установка подаёт воду с температурой около 18 °C в тёплый пол, как правило через буфер. Проблема в том, что при запросе горячей воды большинство установок прерывают охлаждение: вода нагревается для ГВС, затем установка снова переключается на охлаждение. Такой переменный режим энергозатратен.
Высокая холодопроизводительность при низком потреблении
BLW Mono-P.1 уже в заводской комплектации оснащён разделительным буферным накопителем с насосом отопительного контура. Он держит наготове почти 40 л сетевой воды, сглаживая запросы насоса. При охлаждении остывшая вода поступает через увеличенный гидравлический разделитель в тёплый пол. Нагрев питьевой воды идёт отдельным путём — тёплая вода для ГВС отбирается до буфера, поэтому её не приходится каждый раз нагревать и снова охлаждать. При 35 °C наружного воздуха и температуре подачи 18 °C установка достигает EER 4,57: 4,57 кВт холода при потреблении 1 кВт электроэнергии.
В отличие от обычных кондиционеров, воздушно-водяные тепловые насосы не создают сквозняков и не сушат воздух, работают тихо и монтируются без специального допуска. Через тёплый пол они практически незаметны и используют существующую инфраструктуру отопления, что упрощает монтаж и обслуживание. В моделях BRÖTJE с регулятором IWR охлаждение включается автоматически по наружной температуре либо вручную.
источник: August Brötje GmbH
