СИЭНПИ РУС представила новую серию консольных насосов NM
1 361 0
09:15 30 июля 2026
В линейке оборудования СИЭНПИ РУС появилась серия NM — горизонтальные консольные одноступенчатые центробежные насосы, изготовленные в соответствии со стандартом EN 733. Они предназначены для систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения, а также промышленного охлаждения и циркуляции теплоносителя.
Усовершенствованная гидравлика помогает снизить энергопотребление и уровень шума. Увеличенное входное отверстие рабочего колеса уменьшает требуемый кавитационный запас и обеспечивает стабильные рабочие параметры. Щелевое уплотнение с плавающим кольцом сокращает зазор между рабочим колесом и корпусом насоса, благодаря чему снижаются объемные потери и повышается КПД.
В стандартной комплектации устанавливаются асинхронные электродвигатели класса энергоэффективности IE3. Опционально доступны двигатели классов IE4 и IE5.
Основные характеристики
  • подача — от 4 до 600 м³/ч;
  • напор — от 9 до 160 м;
  • мощность — от 0,75 до 160 кВт;
  • температура перекачиваемой среды — от −15 до +110°C;
  • максимальное рабочее давление — 16 бар;
  • всасывающий патрубок — от DN50 до DN200;
  • напорный патрубок — от DN32 до DN150.
Конструкция серии NM упрощает техническое обслуживание: подшипниковый узел можно демонтировать вместе с торцевым уплотнением и рабочим колесом, не отсоединяя корпус насоса от рамы и трубопроводов. В насосной части используются необслуживаемые радиальные подшипники.
Модели с напорным патрубком до DN80 включительно оснащаются штампованным рабочим колесом из нержавеющей стали, изготовленным с применением лазерной сварки. В моделях с патрубком от DN100 устанавливается литое чугунное рабочее колесо. Корпус насоса выполнен из чугуна с катафорезным покрытием для защиты от коррозии.
В стандартную конструкцию также входят С-образная рама-основание и цельный закрытый кожух муфты из нержавеющей стали, соответствующий требованиям CE.
Насосы серии NM рассчитаны на перекачивание чистых жидкостей без твердых частиц и волокнистых включений. Допустимая температура окружающей среды — до +40°C, высота установки над уровнем моря — до 1000 м.
