Renga MEP: всем тепла!
545 0
09:58 17 июня 2019
Климатические особенности нашей страны (большая разница температурных режимов холодного и теплого периодов года) существенно влияют на требования, предъявляемые к проектированию объектов строительства. И если летом вопрос прогрева помещения отпадает сам собой, то зимой из-за низких температур наружного воздуха, он становится актуальным. Поэтому сотрудники Renga Software разработали в Renga MEP систему для проектирования отопления именно в начале лета, чтобы инженеры успели ее создать в своих проектах, а строители смонтировать к зиме.
Renga MEP – программа для проектирования внутренних инженерных сетей по технологии информационного моделирования (BIM), которая вышла на рынок в конце 2018 года. До настоящего момента в ней можно было создавать только системы водоснабжения и водоотведения. С выходом нового релиза Renga MEP у инженеров появилась возможность проектировать в трехмерном пространстве систему отопления и индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Системы отопления бывают автономные и централизованные. Автономные имеют свой собственный источник тепла, например, газовую котельную в частном жилом доме. В централизованных системах отопления тепловой ресурс в здание поступает из котельной или ТЭЦ, работающих на несколько объектов. В этом случае на вводе тепловых сетей предусматривается устройство ИТП (индивидуального теплового пункта), который получает энергию от тепловой сети и распределяет ее до сети отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. В Renga MEP можно проектировать и автономные, и централизованные системы отопления. Для этого разработчики Renga MEP создали в программе специализированное оборудование, такое как отопительный прибор, бак, водонагреватель, коллектор, насос, пластинчатый теплообменник, а также контрольно-измерительные приборы и различные виды запорно-регулирующей арматуры.
По аналогии с созданием систем водоснабжения и водоотведения, прокладка трасс отопления и тепловых сетей ИТП в Renga MEP происходит в автоматическом режиме уникальным инструментом «Автоматическая трассировка». Он самостоятельно ведет построение сетей на основе контрольных точек, выставленных проектировщиком, логически формируя последовательность и порядок подключения отопительных приборов к подающим и обратным магистралям системы отопления. При этом учитывается расположение элементов архитектурного раздела, такие как стена, колонна, оконные и дверные проемы.
По окончанию моделирования, инженер-проектировщик получит не только инженерную модель системы отопления, но и чертежи соответствующих разделов (планы и аксонометрические схемы), оформленные по СПДС, необходимые спецификации всех элементов ИТП и системы отопления.
Таким образом, Renga MEP позволяет теперь проектировать системы водоснабжения, водоотведения, отопления и ИТП по технологии информационного моделирования. Удобный и лаконичный интерфейс позволяет легко освоить систему, а высокая производительность программы повышает скорость и удобство проектирования!
А чтобы перейти от слов к делу, мы приглашаем Вас принять участие в Web-презентации по созданию системы отопления и ИТП в Renga MEP на примере проектирования многоэтажного жилого дома, которая состоится 18 июня в 11:00 по московскому времени. Регистрация на мероприятие по ссылке
Скачайте пробную версию Renga MEP на нашем сайте rengabim.com и создайте свою первую BIM-модель систем отопления и ИТП, а если у вас возникнут вопросы, вы можете их задать разработчикам на web-презентации.
Всем тепла! И летом, и зимой!
