1 411 0
13:17 11 сентября 2026
Российский производитель вентиляционного оборудования TURKOV расширил линейку продукции собственного производства — в каталог добавлены прямоугольные заслонки с электроприводом и возвратной пружиной. Ранее компания аналогичным образом локализовала выпуск прямоугольных шумоглушителей.
Заслонки предназначены для монтажа в прямоугольные воздуховоды систем вентиляции. Основные функции — перекрытие вентиляционного канала и регулирование расхода воздуха, в том числе ограничение движения воздуха при остановленном оборудовании и в системах с переменным расходом (VAV).
Корпус, рама и поворотные лопатки изготовлены из алюминиевого профиля. Резиновый уплотнитель по кромке лопатки и по корпусу обеспечивает герметичное прилегание в закрытом положении и препятствует примерзанию лопаток в зимний период. Для установки электропривода конструкция оснащена отдельной монтажной площадкой.
Привод — с возвратной пружиной, степень защиты корпуса привода IP54, диапазон рабочих температур от −30 до +50 °C. Для типоразмера 700×400 мм заявлен крутящий момент 5 Н·м, габариты изделия — 835×460×125 мм при присоединительном размере 700×400 мм.
Серийный ряд включает девять типоразмеров: 400×200, 500×250, 500×300, 600×300, 600×350, 700×400, 800×500, 900×500 и 1000×500 мм. По запросу производитель изготавливает изделия несерийных размеров: высота — от 200 мм с шагом 100 мм, длина — с шагом 5 мм.
На сайте компании для заслонок доступны паспорт изделия и чертежи в формате DWG.
Решение о переносе производства заслонок внутрь компании в TURKOV объясняют стремлением снизить себестоимость оборудования и контролировать качество комплектующих. Производственные площадки TURKOV расположены в Московской и Калужской областях (Калуга, Кондрово).
