SYRLock — счет на секунды
1 377 1
13:18 14 июля 2026
Латунная байонетная арматура SYRLock и ответная часть, встроенная в корпус водоочистного прибора SYR
Соединение SYRLock: арматура с ответной частью в корпусе прибора.
Компания Hans Sasserath GmbH & Co. KG (бренд SYR, Германия) анонсировала новое поколение универсального фланца — с соединением SYRLock. Оно заменяет крепление винтами под внутренний шестигранник на байонетный затвор и сокращает время установки арматуры.
Байонетное крепление вместо винтов
В классическом универсальном фланце арматура фиксировалась с тыльной стороны винтами под шестигранник. По словам Штефана Хайнике (Stephan Heinicke), референта учебного центра Hans Sasserath, при недостатке места такая фиксация занимала заметное время. Соединение SYRLock использует байонетный затвор и не требует инструмента: арматуру приставляют и поворачивают до слышимого щелчка — операция занимает менее трёх секунд. Подпружиненный фиксатор удерживает арматуру и не даёт снять её произвольно.
Демонтаж выполняется так же быстро: предохранительный фиксатор отжимают плоской отвёрткой, после чего арматуру выкручивают.
Универсальный фланец SYR с соединением SYRLock на медной трубе системы водоснабжения
Универсальный фланец с соединением SYRLock на трубопроводе.
Интегрированные уплотнения
Два уплотнительных кольца (O-ring) установлены во фланец заранее. Это упрощает сборку и снижает риск смещения уплотнения при монтаже, повышая надёжность соединения. Латунь корпуса фланца соответствует требованиям германского регламента по качеству питьевой воды (Trinkwasserverordnung).
Типоразмеры и совместимость
Фланец с SYRLock применяется во всех продуктах линейки Lock — от установок умягчения воды NeoSoft Lock Connect до систем защиты от протечек с обратной промывкой TRIO Lock Connect. Фланец с соединением SYRLock выпускается в типоразмерах DN 20, DN 25 и DN 32; исполнение SYRLock max — в DN 40 и DN 50.
  • 14-07-2026
    Леонид
    Боязно с такими системами работать
    Комментарий полезен?
    0 из 1 пользователей считают этот комментарий полезным
