Новый аккумулятор для электромобилей заряжается на 450 км за 5 минут
1 864 2
09:38 21 мая 2025
Китайская компания SEVB совершила прорыв в области технологий аккумуляторов для электромобилей, представив инновационную разработку — первую в мире батарею способной принимать для зарядки 1400 ампер, обеспечивающую дальность пробега свыше 150 километров всего за одну минуту зарядки. Эта технология открывает новую эру для владельцев электромобилей, значительно сокращая время ожидания полной зарядки аккумулятора.
Преимущества новой разработки
Скорость зарядки
Традиционно процесс зарядки электромобиля занимал гораздо больше времени, чем дозаправка автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Например, заправка бензинового автомобиля обычно занимает около пяти минут, тогда как полное восстановление заряда батареи электромобиля могло занять часы. Однако новая технология SEVB кардинально меняет ситуацию, позволяя полностью зарядить автомобиль всего за пять минут при температуре окружающей среды +12 градусов Цельсия. Для сравнения, предыдущие модели батарей могли достигать полного заряда лишь за 15 минут при температуре +4 градуса Цельсия.
Высокая производительность
Технология основана на собственной архитектуре компании Tianqing, которая обеспечивает повышенную плотность энергии и использование уникального метода термоэлектрического разделения. Это позволяет достичь высокой производительности системы, необходимой для быстрых циклов зарядки-разрядки. Инновационное встроенное жидкостное охлаждение совместно с применением гибких печатных плат внутри аккумуляторов способствует повышению эффективности и надежности устройства.
Безопасность
Одним из ключевых аспектов данной разработки является обеспечение безопасности во время процесса зарядки. Использование инновационных решений в системе охлаждения увеличивает эффективность отвода тепла на целых 50%. Кроме того, внедрение специальных аэрокосмических изоляционных материалов гарантирует дополнительную защиту от риска перегрева и возможного возгорания. Даже при экстремально низких температурах (-40°C) новый аккумулятор способен сохранять работоспособность и обеспечивать стабильную подачу электроэнергии.
Запас хода
Помимо увеличения скорости зарядки, данная технология предлагает значительные улучшения в плане дальности пробега автомобилей. Версия Xinxingchi 2.0 Kiloamp Extreme Charging Edition способна поддерживать текущий уровень мощности зарядки вплоть до 1,4 мегаватт, обеспечивая быструю зарядку аккумуляторов напряжением 1000 вольт. Другая модель, Star Chaser 2.0, демонстрирует ещё больший потенциал: при средней скорости движения она позволяет преодолеть расстояние более 800 километров на одном заряде, что ставит мировой рекорд среди всех существующих моделей электромобилей.
Экономическая выгода
Цель компании SEVB заключается не только в технологическом превосходстве, но и в экономической выгоде для пользователей. По заявлениям представителей компании, владение автомобилем с новыми батареями станет экономически целесообразнее традиционных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания уже спустя три года эксплуатации. Это достигается благодаря значительному снижению эксплуатационных расходов и увеличению срока службы самих аккумуляторов.
Ожидается, что подобные инновации ускорят переход общества на экологически чистые виды передвижения и существенно улучшат инфраструктуру зарядки электромобилей по всему миру.
  • 21-05-2025
    Михаил
    '...первую в мире батарею мощностью 1400 ампер...' Что имеется ввиду? Мощность в амперах не измеряется. Это максимальный ток, выдаваемый батареей? Или ёмкость 1400 амперчасов? Или всё же мощность, которую можно поиметь с этой батареи? В кВт или МВт?
    Комментарий полезен?
  • 22-05-2025
    Олег Иванович
    Видимо не то и не другое. Наверное уже исправили. Речь конечно же про ток зарядки
