Новое поколение VRF-систем MVS-10 на хладагенте R32
1 592 0
11:35 06 июля 2026
DANTEX представил новое поколение мультизональных VRF-систем MVS-10 на экологичном хладагенте R32. При разработке серии основной акцент был сделан на повышении энергоэффективности, надежности, гибкости проектирования и цифровизации сервисного обслуживания.
Новая серия предназначена для административных, коммерческих, гостиничных, медицинских и жилых объектов, где инженерные системы должны обеспечивать высокую производительность, надежность и низкие эксплуатационные затраты.
Полностью инверторная архитектура позволяет точно регулировать производительность оборудования и снижать энергопотребление. Дополнительную энергоэффективность обеспечивает интеллектуальная технология DiTex 2.0, автоматически оптимизирующая работу холодильного контура в зависимости от условий эксплуатации. Новая конструкция G-образного теплообменника с углом охвата 310° увеличивает площадь теплообмена и повышает производительность наружного блока.
Для стабильной работы в различных климатических условиях серия оснащена компрессором с технологией впрыска горячего пара (EVI), обеспечивающим работу при температуре наружного воздуха до −30°C в режиме обогрева и до +55°C в режиме охлаждения. Дополнительный теплообменник системы термодинамического охлаждения поддерживает оптимальную температуру электронных компонентов даже при высоких наружных температурах.
Высокую надежность оборудования обеспечивает интеллектуальная система D-Sense с 19 датчиками контроля параметров холодильного контура. Она непрерывно анализирует работу системы и при необходимости автоматически использует виртуальный резервный датчик, позволяя избежать остановки оборудования. Электроника дополнительно защищена герметичным блоком управления D-Box со степенью защиты IP68.
Для проектировщиков реализована технология NewLink, поддерживающая различные топологии подключения, а общая длина трубопроводов до 1200 м и перепад высот до 110 м позволяют использовать систему на крупных и многоэтажных объектах.
Серия поддерживает автоматическую адресацию, интеграцию по протоколу Modbus, удаленный мониторинг, обновление программного обеспечения и диагностику через Bluetooth, что значительно упрощает ввод оборудования в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание.
При разработке наружных блоков особое внимание уделено снижению уровня шума. Оптимизированная конструкция вентиляторов, 15 программ шумоподавления и автоматический ночной режим позволяют выполнять требования по акустическому комфорту на объектах различного назначения.
Линейка MVS-10 включает наружные блоки производительностью от 25,2 до 45 кВт с возможностью объединения в модульные системы до 90 кВт. Совместимость более чем со 100 моделями внутренних блоков позволяет применять новое поколение VRF-систем DANTEX на объектах практически любого назначения.
источник: DANTEX
