ebm-papst представила вентиляторы AxiBlade диаметром 1030 и 1250 мм
1 322 0
15:24 15 октября 2026
Осевые вентиляторы ebm-papst AxiBlade.S и AxiBlade.S.Perform
Серия осевых вентиляторов ebm-papst AxiBlade выросла ещё на два типоразмера: на выставке Chillventa 2026 (Нюрнберг, 13–15 октября) компания показала AxiBlade.S.Perform диаметром 1030 мм и AxiBlade.S диаметром 1250 мм. Их назначение — конденсаторы, драйкулеры и чиллеры, в том числе в системах охлаждения ЦОД. Ранее, в начале 2026 года, ebm-papst выпустила в этой серии модели AxiBlade.Perform на 860 и 950 мм.
Производитель подчёркивает, что оптимизировал не отдельный вентилятор, а узел целиком: рабочее колесо, EC-двигатель, обечайку и электронику подбирали под конкретное применение, чтобы одновременно выиграть в КПД, шуме и удобстве встраивания.
AxiBlade.S.Perform, 1030 мм
Рабочее колесо собрано из отдельных композитных лопастей на кольце ступицы. Угол их установки задаётся при изготовлении, так что расход, давление, КПД и шум можно согласовать с характеристикой конкретного аппарата. Максимальный расход — 50 000 м³/ч без сопротивления сети, при 330 Па — 32 000 м³/ч. Обечайка композитная: так модель проще встраивать в разные конструкции.
AxiBlade.S, 1250 мм
Тот же принцип отдельных лопастей перенесён на больший диаметр — для аппаратов, которым нужен большой расход при умеренном шуме. Без сопротивления сети вентилятор подаёт до 58 000 м³/ч, при 150 Па — до 41 000 м³/ч. Обечайка здесь стальная, с решёткой-корзиной. Кроме крупных чиллеров, конденсаторов, драйкулеров и ЦОД ebm-papst предлагает эту модель для теплиц, животноводческих комплексов и охлаждения трансформаторов.
Привод и подключение
Обе модели комплектуются EC-двигателями мощностью до 8 кВт. Допустимая температура окружающего воздуха в зависимости от исполнения — от −40 до +70 °C. Коррекция коэффициента мощности (PFC) предлагается в пассивном или активном варианте. Штатный интерфейс Modbus позволяет подключить вентиляторы к цифровой среде ebm-papst NEXAIRA: она собирает рабочие данные и даёт управление по фактической потребности и обслуживание по состоянию.
По данным ebm-papst, вентиляторы отвечают требованиям Директивы ЕС по экодизайну и регламента по вентиляторам в редакции ErP 2026. Компания также помогает производителям оборудования с документацией и сертификацией.
По материалам: ebm-papst (пресс-релиз к Chillventa 2026), ebm-papst (о моделях AxiBlade.Perform 860 и 950 мм).
