1 236 0
11:59 21 сентября 2026
Российский производитель климатической техники KALASHNIKOV представил инновационный продукт — инфракрасный обогреватель из закаленного стекла повышенной прочности. Токопроводящее покрытие на его поверхности преобразует ток в инфракрасные волны, которые не поглощаются воздухом. Мягкое комфортное тепло передаётся поверхностям стен, пола и предметов, находящихся в зоне обогрева, за счёт чего прогревается и воздух в помещении. Такой обогрев — эффективное решение для обогрева жилых и производственных помещений, социальных и медицинских учреждений, открытых террас кафе и современных лофтов.
Толщина корпуса прибора всего 10 мм, это идеальный баланс тонкости и надёжности. Ровная поверхность, чёткие прямые линии гармонично вписываются в любой интерьер и не создают визуального шума.
Ассортимент представлен моделями в прозрачном (KIRH-GTG) и матовом (KIRH-GSB) исполнении, в классическом чёрном и благородном светло-сером цветах. Диапазон мощностей от 0,5 до 2,5 кВт обеспечивает обогрев зоны площадью до 26 м². Лаконичный тросовый подвес обеспечивает быстрый монтаж и надёжную фиксацию, прибор можно размещать на высоте от 2,4 до 4,5 м.
Степень защиты IP54 обеспечивает устойчивость к влаге и пыли, что делает ик-обогреватели KALASHNIKOV пригодными для использования в помещениях с повышенной влажностью (в том числе в ванной, душевых, зонах отдыха при бассейнах).
Температура нагрева поверхности значительно ниже, чем у ИК-обогревателей других типов, но без потери эффективности. Обогреватели не сжигают кислород, сохраняют естественный микроклимат в помещении. Эти характеристики делают прибор максимально безопасным в эксплуатации.
