MVI: шаровые краны в соответствии с ГОСТ
3 558 1
11:39 21 марта 2025
ГОСТ Р 59553–2021, распространяющийся на латунные шаровые краны, кардинально поменял правила работы на рынке запорной арматуры. Требования к латунным шаровым кранам настолько строги, что мало кто из производителей смог адаптировать весь свой ассортимент под требования стандарта. И в этом процессе лидирует компания MVI.
Специалисты компании изменили конструкцию основных шаровых кранов MVI для того, чтобы соответствовать требованиям нового государственного стандарта: 60 кранов восемнадцати различных типов, исполнений и размеров: от 1/2″ до 4″, от прямых до угловых и специальных кранов с фильтрами и патрубками для подключения КИП.
Что изменилось?
  • Сейчас все краны должны иметь обязательный сертификат соответствия по новому ГОСТ Р 59553–2021 (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «О едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации»). Продукция, выпущенная до этой даты, может продаваться без сертификата (если уже находилась в обороте). На сегодняшний день к официальному ввозу в Россию запрещены краны, не прошедшие эту сертификацию.
  • Существенно изменились требования к наименованиям кранов. На замену привычным терминам «гайка» и «штуцер» пришли «муфта», «цапка» и «штуцер с накидной гайкой».
  • С точки зрения требований к маркировке самих кранов тоже есть изменения. Теперь необходимо указывать на изделии тип латунного сплава по российским стандартам.
  • Изменилось определение полнопроходных и неполнопроходных кранов:
    • Термин «полупроходной» больше не в ходу. Кроме того, теперь полнопроходным краном считается только тот, у которого диаметр проходного отверстия шаровой пробки равен эффективному диаметру самого крана. Неполнопроходным считается кран, у которого диаметр отверстия в шаровой пробке составляет не менее 75–80% от диаметра крана. Т.е., если раньше, шаровые краны с типоразмером ½″ имели проходное сечение 14,5 мм (у большинства производителей на рынке) — они считались полнопроходными (согласно ГОСТ 21345). То сейчас, согласно новому ГОСТ Р 59553–2021, такие краны уже считаются неполнопроходными.
  • Толщина стенки крана теперь стала больше, а сами краны, соответственно, чуть тяжелее. Минимальная толщина стенок у наших шаровых кранов начинается от 1,75 мм (при типоразмере ½″).
  • Введены более жёсткие требования по химическому составу латуни, особенно в части содержания свинца.
Испытания на соответствие ГОСТ
Суровые требования к испытаниям характеристик кранов оставляют продукцию многих производителей за пределами ГОСТа. И многие, с учётом нынешних требований, постепенно вводят новые конструкторские решение и поэтапно получают на различные типы шаровых кранов сертификаты.
Специалисты в MVI пошли по сложному, но единственному правильному пути, и в течение 2023–2024 гг. технический отдел MVI разработал 60 новых чертежей с учётом требований нового стандарта, а завод Yorhe (материнская компания бренда MVI) изготовил новые прессформы и приступил к производству обновлённых изделий специально для российского рынка. Как итог: на сегодняшний день компания имеет самую широкую в России линейку шаровых кранов, получивших обязательный сертификат соответствия ГОСТ. Помимо широкого типоразмерного ряда (от 15 мм до 100 мм), в ассортименте компании огромный выбор шаровых кранов специального назначение (кран-фильтр, кран для подключения к котлу и т. д.).
Сейчас ассортимент шаровых кранов MVI — самый широкий в России по охвату типоразмеров кранов, сертифицированных по ГОСТ Р 59553–2021.
Рекомендации при выборе шаровых кранов:
  • обязательно требуйте предоставления сертификата соответствия ГОСТ,
  • проверяйте номер сертификата в реестре Росаккредитации,
  • проверяйте маркировку на кранах.
Шаровые краны, не прошедшие сертификацию по ГОСТ, не допускаются к применению, их использование влечёт за собой отказ в приёмке объекта, штрафы и неустойки.
  • 25-05-2026
    Антон
    Респект компании MVI - продукция хорошего качества по разумной цене. Рекомендую.
    Комментарий полезен?
