Компания «Бастион» завершила модернизацию линейки уличных On-Line ИБП SKAT-UPS IP65
154 0
13:27 25 ноября 2026
Уличные ИБП 220 В SKAT-UPS IP65 получили важное обновление — коэффициент мощности (PF) увеличен до 1,0. Также улучшены параметры выходного напряжения, добавлены возможности мониторинга и дистанционного отключения, повышена эффективность работы в режиме «Резерв».
Компания «Бастион» завершила модернизацию линейки уличных источников бесперебойного питания SKAT-UPS IP65. Эти ИБП предназначены для обеспечения бесперебойного питания оборудования, установленного вне помещений (систем видеонаблюдения, охранных комплексов, телекоммуникационного и другого оборудования) или в неблагоприятных условиях эксплуатации (неотапливаемые цеха, промышленные площадки и пр.).
Степень защиты корпуса IP65 и широкий рабочий температурный диапазон от −40 до +40°C позволяют эксплуатировать устройства на открытом воздухе без необходимости дополнительной защиты от неблагоприятных условий эксплуатации. Технология On-Line с двойным преобразованием напряжения обеспечивает качественное стабильное электропитание подключенной нагрузки.
Все модели SKAT-UPS IP65 включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. На оборудование предоставляется гарантия 5 лет. ИБП совместимы с резервными генераторами, что позволяет использовать их на объектах, где необходимо обеспечить бесперебойное питание при длительных отключениях электросети.
В обновлённую линейку входят три модели:
  • Арт. 986 SKAT-UPS 600-IP65-ON — 600 ВА / 600 Вт;
  • Арт. 985 SKAT-UPS 800-IP65-ON — 800 ВА / 800 Вт;
  • Арт. 988 SKAT-UPS 1000-IP65-ON-SMART-WiFi -SNMP — 1000 ВА / 1000 Вт.
Что изменилось после модернизации
Обновление затронуло аппаратную платформу, систему управления и мониторинга, а также ряд ключевых эксплуатационных характеристик.
Активная выходная мощность — PF=1,0
Коэффициент выходной мощности увеличен с 0,75 до 1,0. Теперь активная мощность каждой модели соответствует её номинальной мощности в ВА: 600, 800 и 1000 Вт соответственно. Пользователи получают больше активной мощности без увеличения номинала ИБП в ВА. А для проектировщиков упрощаются расчеты, чтобы подобрать модель под нагрузку.
Расширенные возможности мониторинга и управления
Дистанционный мониторинг особенно важен для уличных ИБП, которые часто устанавливаются на удалённых объектах, в труднодоступных местах или в условиях экстремальных температур. Регулярная проверка состояния такого оборудования может требовать значительных временных и финансовых затрат. Возможность получать информацию о работе ИБП дистанционно помогает контролировать состояние системы электропитания, своевременно выявлять и реагировать на нештатные ситуации, и сокращать количество выездов технических специалистов.
В моделях 600 и 800 ВА появился (ранее отсутствовал) коммуникационный слот для установки SNMPили релейного модуля, а модель 1000 ВА, как и до модернизации, с завода оснащена SNMP-модулем и Wi-Fi-роутером.
Также в линейке появились разъём для подключения устройства дистанционного аварийного отключения питания (EPO) и информативный ЖК-дисплей с функциональными кнопками, размещённый внутри корпуса.
Улучшенные параметры выходного напряжения
Точность стабилизации выходного напряжения улучшена: отклонение уменьшено с 3% до 1%. Дополнительно появилась возможность настройки номинального выходного напряжения.
Эти изменения расширяют возможности совместного использования ИБП с чувствительным оборудованием, для которого важна стабильность параметров питающей сети. Это особенно актуально для телекоммуникационного оборудования, систем видеонаблюдения, автоматики.
Повышенная энергоэффективность
КПД ИБП в режиме «Резерв» увеличен с 85 до 89%, что повышает эффективность работы оборудования при питании от аккумуляторных батарей.
Обновлённая батарейная конфигурация
В моделях SKAT-UPS 600-IP65-ON и SKAT-UPS 800-IP65-ON сохранена батарейная шина 24 В с подключением двух аккумуляторов по 12 В.
В модели SKAT-UPS 1000-IP65-ON напряжение батарейной шины увеличено до 48 В. Для работы требуется четыре аккумулятора по 12 В, соединённых последовательно. Такое решение снижает токовые нагрузки в силовой цепи и способствует более стабильной работе при высоких температурах окружающей среды.
В связи с обновлением компоновки основных узлов скорректированы габариты и масса изделий.
Обновлённая линейка SKAT-UPS IP65
Модернизированные модели получили увеличенную активную выходную мощность, повышенную точность стабилизации выходного напряжения, расширенные возможности мониторинга и настройки. Это делает линейку востребованным решением для организации надёжного узла электропитания на открытых / производственных объектах.
источник: Бастион
