BWT представил фильтр нового поколения BWT MACH для холодной воды на входе в дом
1 657 0
15:29 11 июня 2026
BWT представил фильтр нового поколения BWT MACH для холодной воды на входе в дом. Решение предназначено для защиты системы водоснабжения от песка, частиц ржавчины и мелкого мусора из труб, помогая снизить риск засоров и продлить срок службы сантехники и бытовой техники.
Ключевая особенность новинки BWT MACH — запатентованная вращательно-импульсная технология обратной промывки. Очистка фильтра занимает всего 4 секунды: для активации достаточно легко повернуть и удерживать корпус фильтра. Это делает обслуживание быстрым и экономичным по расходу воды по сравнению с обычными фильтрами, которые требуют разборки или более длительной промывки.
Фильтр очищается в два этапа: сначала удаляются крупные частицы, затем вымываются мелкие загрязнения. Такая схема способствует гигиеничности обслуживания и не оставляет грязь внутри фильтра.
BWT MACH устанавливается на вводе воды в здание. Монтаж предусмотрен как на вертикальную, так и на горизонтальную трубу. Также доступна версия с редуктором для защиты системы от перепадов давления.
Для дополнительного удобства приложение BWT напоминает о необходимости промывки или замены фильтрующего элемента. Фильтр выполнен без свинца, оснащен нержавеющей сеткой, поставляется в упаковке из переработанной бумаги и содержит минимум пластика.
BWT MACH — умный, экономичный и безопасный фильтр для защиты системы водоснабжения, сантехники и техники при минимальном обслуживании.
