1 447 0
14:01 25 сентября 2026
Компания Schneider Electric представила на Климатической неделе в Нью-Йорке (Climate Week NYC 2026) исследование «ИИ для климата: количественная оценка энергетического и углеродного эффекта оптимизации работы зданий». По его результатам, надстройка на базе искусственного интеллекта (ИИ) над системой управления зданием (BMS) снижает годовое энергопотребление офиса до 22 % по сравнению с традиционной BMS, которая управляет оборудованием по жёсткому расписанию.
Расчёты выполнены методом энергетического моделирования здания. В качестве объекта взят типовой трёхэтажный офис площадью около 5000 м² (прототип Medium Office Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США, PNNL). Здание «разместили» в трёх городах с жарким климатом, где основная нагрузка приходится на кондиционирование: Брисбене (Австралия), Майами (США) и Мумбаи (Индия). Результаты модели сверены с данными первого года реальных пилотных внедрений.
Сравнивали четыре варианта автоматизации:
  • традиционная BMS с управлением по расписанию, без датчиков интернета вещей (IoT);
  • «умная» BMS с датчиками IoT, учётом присутствия людей и регулированием освещения по уровню естественного света;
  • «умная» BMS с ИИ-слоем, работающим на локальном оборудовании в здании (edge-вычисления);
  • «умная» BMS с облачным ИИ-слоем.
Схема работы ИИ-слоя над системой управления зданием
Принцип работы ИИ-слоя над BMS
ИИ-слой объединяет данные, которые раньше хранились в разрозненных системах: о присутствии людей, прогнозе погоды, параметрах работы оборудования. Он непрерывно анализирует состояние здания и в реальном времени оптимизирует работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК), в том числе с регулированием по отдельным зонам помещений.
Наибольший эффект показал облачный вариант: 21,7–22,4 % экономии энергии на уровне всего здания относительно традиционной BMS. «Умная» BMS без ИИ дала 9,3–11,8 %. Таким образом, ИИ-слой добавляет к ней ещё 7,2–12,7 % и более чем вдвое увеличивает экономию. В среднем облачное решение экономило 203 МВт·ч в год, решение на локальном оборудовании — 169 МВт·ч. Авторы уточняют, что сравнивали два независимо разработанных продукта, поэтому причины разницы не анализировались.
Результаты моделирования экономии энергии в офисном здании с ИИ
Основные результаты исследования
Экономия на оплате энергии при действующих коммерческих тарифах составила от 13,6 до 49,3 тыс. долл. в год на одно здание. Предотвращённые выбросы — до 60 т CO2-эквивалента в год на здание. Собственный углеродный след ИИ-системы (электропотребление вычислений и выбросы при производстве датчиков, шлюзов и серверов с амортизацией на 10 лет) оказался меньше 1 % от достигнутого сокращения выбросов. Причина в том, что для управления ОВК используются «лёгкие» модели машинного обучения, которые периодически запускаются на обычных процессорах или маломощных контроллерах, а не ресурсоёмкий генеративный ИИ. По оценке авторов, процессор мощностью около 150 Вт управляет зданием с годовым энергопотреблением порядка 750 МВт·ч.
Выбор между облачным и локальным вариантом зависит от задач объекта. Облачный ИИ требует меньше оборудования на месте и позволяет удалённо контролировать сеть зданий. Локальный работает без подключения к интернету и быстрее реагирует на изменения: задержка измеряется секундами, а у облачного решения при перегрузке сети может достигать нескольких минут.
По мнению Schneider Electric, наибольшую выгоду ИИ-оптимизация даст небольшим и средним зданиям площадью до 100 тыс. кв. футов (около 9300 м²). Раньше системы энергоменеджмента считались для них слишком сложными и дорогими, а своих специалистов по эксплуатации инженерных систем там часто нет.
«Будущее управления зданиями определит то, насколько эффективно организации научатся связывать и осмыслять данные, которые раньше были разобщены. ИИ-слой поверх существующих систем превращает сложность в знание, а знание — в действия, одновременно сокращая выбросы, снижая затраты и улучшая работу здания», — отметил исполнительный вице-президент Schneider Electric по программному обеспечению и сервисам Панкадж Шарма.
