В 2026 году начались выпуск и поставки популярного проектного решения — узлов обвязки фанкойлов и других конечных устройств ОВиК. Новая, уже третья по счёту серия узлов, получившая обозначение R280KL, названа ультракомпактной благодаря специальному разделительному двойному трёхходовому крану, заменяющему сразу несколько отдельных запорных устройств. Помимо уменьшения габаритов, производитель обещает существенное снижение цены, что сделает применение этих узлов в крупных проектах общественных и жилых зданий ещё более экономически оправданным.
Техническая оправданность такого решения не вызывает вопросов. Узел в сборе, в теплоизолирующем корпусе, содержит всю необходимую арматуру обвязки фанкойлов: разработанный Giacomini новый байпасный блок с двумя шаровыми кранами для отключения и обслуживания конечного устройства, балансировочный клапан для регулирования и поддержания постоянного расхода с возможностью установки управляющего мотора, дренажный клапан, штуцеры для измерения перепада давления и расхода, грязевой фильтр. Использование таких готовых узлов даёт возможность упростить проектирование для большинства типовых задач, минимизирует ошибки при монтаже и обеспечивает быстрое подключение всего в четырёх точках, упрощает настройку, ввод в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание самих узлов и конечных устройств.
Ультракомпактные узлы серии R280KL для обвязки фанкойлов и других устройств ОВиК
В 2026 году также начато производство узлов в размерах Ду15 и Ду20 с подключениями ½ʺ и ¾ʺ, с различными значениями диапазона рабочего расхода.
Также регулярно расширяются линейки групп быстрого монтажа Giacomini R586R. Новая серия, выпуск которой начат в прошлом году, — группы в размерах Ду40 с фланцевым подсоединением к первичному контуру. Группы высокой производительности применяются для организации независимых контуров системы отопления в котельных, в том числе в котельных большой мощности. Мощность выделенного контура при использовании новых групп быстрого монтажа может превышать 300 кВт при ∆t = 20 °C. Группы имеют фланцевое подключение Ду40 со стороны первичного контура — котельного коллектора, подключение вторичного контура — 1 ½ʺ.
Группы быстрого монтажа Giacomini R586R поставляются в теплоизоляционном корпусе в исполнении без смешения или со смесительным трёхходовым поворотным клапаном, могут содержать циркуляционный насос с электронным регулированием либо проставку для установки пользовательского насоса.
Giacomini S.p.A. — итальянский производитель компонентов для систем отопления, охлаждения, водоснабжения и газораспределения. Компания основана Альберто Джакомини в 1951 году и первоначально выпускала небольшие латунные детали на ручном токарном станке. Штаб-квартира находится в Сан-Маурицио-д’Опальо, провинция Новара, Пьемонт. Современное производство сосредоточено в Италии на трёх площадках: металлообрабатывающем заводе (75 тыс. м2) и заводе полимерных материалов (36 тыс. м2) в Сан-Маурицио-д’Опальо, а также кузнечно-штамповочном заводе (12 тыс. м2) мощностью около 70 тонн поковок в сутки в Кастельнуово-дель-Гарда, провинция Верона. Группа перерабатывает более 80 тонн латуни в день, выпускает свыше 6000 наименований продукции и насчитывает 900 сотрудников.
Насосные группы быстрого монтажа R586R в размерах Ду40 с фланцевым соединением
Для установки новых фланцевых групп быстрого монтажа выпускаются котельные коллекторы серии R586SEP с гидравлическим разделителем на два и три контура, с фланцевым соединением Ду40. Подключение к первичному котельному контуру — также фланцами Ду40 снизу либо боковым резьбовым соединением 2ʺ по выбору проектировщика и монтажника. Также боковое соединение позволяет объединять несколько групп для установки в линию. Коллекторы имеют устройство автоматического выпуска воздуха, дренажный клапан, регулируемый байпас между первичным и вторичным контурами и поставляются в сборе в термоизоляционном кожухе.
Развивая технологию обслуживаемых клапанов отвода воздуха быстросборной конструкции со встроенным фильтром, компания Giacomini анонсирует новые сепараторы воздуха для котельных — высокопроизводительные устройства для систем различной мощности.
Сепараторы воздуха Giacomini серии R87 в своём латунном корпусе содержат стальную сетку, которая способствует формированию пузырьков воздуха для его эффективного отделения. Клапан отвода воздуха в верхней части имеет быстросъёмную часть из технополимера, которая открывает доступ к внутренней конструкции устройства и встроенному фильтру для их обслуживания. Встроенный фильтр служит для предотвращения засорения клапана выпуска воздуха — это увеличивает ресурс и повышает надёжность конструкции. Клапан отвода воздуха с регулируемым положением позволяет установить отвод для выпуска воздуха в удобную для манипуляций позицию, а колпачок отвода с гигроскопической прокладкой при намокании автоматически останавливает протечку. В нижней части установлен отвод для слива теплоносителя.
Котельный коллектор серии R586SEP
Сепаратор воздуха серии R87
Новый сепаратор воздуха R87 имеет рабочее давление до 10 бар в диапазоне температур от +5 до +110 °C. Максимальное рабочее давление клапана выпуска воздуха составляет 6 бар, производительность клапана — до 3500 л/ч воздуха. Выпускается в размерах подключения от ½ʺ до 2ʺ, что позволяет применять устройство в системах различной мощности и производительности.
Поставки новых сепараторов воздуха Giacomini R87 запланированы на конец 2026 года.
