Описание объекта
Дом площадью 250 м² построен из кирпича и облицован керамическим кирпичом без дополнительного утепления. Толщина стен составляет около 70 см, что обеспечивает определённую теплоизоляцию, но при этом теплопотери составляют 15–17 кВт при температуре наружного воздуха −10°C.
Для поддержания комфортной температуры внутри дома используется система отопления, состоящая из тёплых полов (60 м²) и радиаторов на остальной площади. Температура теплоносителя в системе отопления поддерживается на уровне +45°C до тех пор, пока температура на улице не опустится ниже −10°C. При более низких температурах система переходит на использование сжиженного газа.
Характеристики теплового насоса
Тепловой насос мощностью 20 кВт (при температуре наружного воздуха +7°C) потребляет электрическую энергию в размере 5,5–6 кВт. Он работает от сети 380 В / 50 Гц и состоит из двух блоков: внешнего (с двумя вентиляторами) и внутреннего (с теплообменником и циркуляционным насосом, имеющим частотное регулирование). Установка была произведена в апреле 2024 года в регионе Караганда, Центральный Казахстан. Выбор этого типа оборудования обусловлен его энергоэффективностью и способностью работать в условиях умеренного климата.
Экономические показатели
Эксплуатация теплового насоса позволила значительно снизить расходы на отопление. Ежемесячный расход электроэнергии на всех потребителей, включая зарядку электромобиля (два раза в неделю по 44 кВт), составил 60 тыс. тенге (12 тыс. руб.). Расход сжиженного газа за отопительный сезон сократился до 4000 л, что эквивалентно 250 тыс. тенге (50 тыс. руб.). Ранее, до установки теплового насоса, заправка газгольдера производилась каждые 1–1,5 месяца, то есть пять-шесть раз за отопительный сезон. После внедрения нового оборудования количество заправок сократилось до двух раз, а в среднем используется один баллон за сезон. Это привело к снижению затрат на отопление на 100 тыс. тенге (20 тыс. руб.) в месяц.
Инвестиции и окупаемость
Стоимость теплового насоса составила 1,8 млн тенге (360 тыс. руб.) в 2024 году. Дополнительно были затрачены 300 тыс. тенге (60 тыс. руб.) на монтаж и врезку системы. При текущих ценах на электроэнергию и газ ожидаемая окупаемость оборудования составляет 3,5 года. Это делает инвестиции в тепловой насос экономически выгодными, особенно с учётом долгосрочной перспективы.
Результаты и выводы
Благодаря установке теплового насоса удалось достичь значительного снижения затрат на отопление. Система также позволила минимизировать расходы на обслуживание газового котла и сэкономить время, которое ранее тратилось на регулярную заправку газгольдера.
Тепловой насос типа «воздух — вода» стал надёжным и эффективным решением для отопления коттеджа, демонстрируя высокую экономическую отдачу и комфорт эксплуатации. Проект подтверждает, что современные технологии могут существенно улучшить энергоэффективность жилых домов и снизить нагрузку на бюджет владельцев.
