Новинка в ассортименте
К своему юбилею компания представила новую серию напольных конденсационных котлов GEFFEN MB 7.1.
Новая серия напольных конденсационных котлов GEFFEN MB 7.1 успешно прошла сертификацию и является продолжением мощностной линейки котлов, базирующихся на нержавеющем теплообменнике собственной запатентованной конструкции и полностью собственного производства.
Напольный конденсационный котёл в светло-сером корпусе с логотипом GEFFEN, сенсорной панелью и колёсными опорами
Новый напольный газовый конденсационный котёл GEFFEN серии MB 7.1
Технические характеристики
Основные технические характеристики котлов серии MB 7.1:
  • мощность от 320 до 501 кВт (табл. 1);
  • рабочая температура теплоносителя — до 95 °C;
  • рабочее давление теплоносителя — до 5,5 бар;
  • низкое давление газа — 13 мбар;
  • гидравлическое сопротивление теплообменника котла — 5 кПа;
  • вес — 270 кг.
Новые котлы обладают впечатляющими рабочими параметрами:
  • диапазон модуляции мощности от 19 до 100 %;
  • уровень шума — 59 дБ(А).
Табл. 1. Номинальная производительность котлов GEFFEN серии МВ 7.1
Модель МВ 7.1‑320 МВ 7.1‑350 МВ 7.1‑400 МВ 7.1‑458 МВ 7.1‑501
Номинальная производительность (при 95/75 °C), кВт 320 350 400 458 501
Рекордно низкий уровень шума
Указанный выше уровень шума — всего 59 дБ(А) — сопоставим со звуком работающего бытового кондиционера/холодильника или разговором двух людей на расстоянии 1 м.
В крышных котельных любые шумы от оборудования отрицательно сказываются на спокойствии проживающих на последнем этаже жильцов. Благодаря конструкции теплообменника котла, установке облицовок со звукоизоляцией и комплектации корпуса уплотнительными шнурами из EPDM котлы GEFFEN MB 7.1 при работе не побеспокоят мирный сон жильцов даже в ночное время.
Лёгкость и компактность
В последнее время доля объектов с крышными котельными, где котельное оборудование выработало свой срок и требует замены, неуклонно растёт.
Не всегда в условиях плотной заводской застройки есть возможность краном доставить котёл на крышу, а отсутствие грузовых лифтов делает задачу ещё менее выполнимой. Серия котлов GEFFEN MB 7.1 выручит в такой ситуации.
Новая серия котлов GEFFEN MB 7.1 обладает очень компактными габаритами (ш × в × г): 701 × 1725 × 1511 мм. Площадь, занимаемая котлом, составляет 1,2 м2.
Размеры котла позволяют доставить его на крышу в грузовом лифте.
Вес котла номинальной производительностью 501 кВт в сборе составляет всего 270 кг.
В случае крайней необходимости котёл может быть легко разобран для доставки, а в разобранном состоянии вес самой тяжёлой части (теплообменника) составляет всего 147 кг, что позволит практически донести его «на руках» до котельной. Сборка котла до первоначального состояния не потребует высококвалифицированных рабочих.
Схема внутреннего устройства котла с выносками к датчикам, блоку розжига, теплообменнику, сифону и клеммной плате
Котлы GEFFEN MB 7.1 — это полностью собственное производство с комплектующими, произведёнными в РФ или в дружественных странах
Высокотехнологичность
Серия котлов MB 7.1 производится на современном, высокотехнологичном оборудовании. Уровень локализации производства её компонентов в РФ составляет 90 %, а оставшиеся 10 % производятся в дружественных странах — Беларуси и Китае.
В котле предустановлены воздушный и газовый фильтры.
Конструкторское бюро GEFFEN учло в новинке рекомендации монтажных и обслуживающих организаций:
  1. Колёсные опоры котла позволят легко перемещать котёл по горизонтальной плоскости, а в котельной после фиксации выполняют роль виброопор.
  2. Все облицовки котла снабжены удобными ручками, легко демонтируются и обеспечивают полный доступ для обслуживания ко всем внутренним элементам.
  3. Элементы корпуса снабжены элементами тепло‑ и звукоизоляции.
  4. Силовая рама также является легкоразборной и в случае необходимости позволяет произвести демонтаж любой части котла.
  5. Датчики температуры вынесены за пределы корпуса котла и имеют защитные кожухи.
  6. Патрубок дымоудаления котла оптимизирован для монтажа утеплённых дымоходов диаметром 200 мм со слоем теплоизоляции 25–30 мм.
  7. Котлы получили увеличенный конденсатоотводчик, вынесенный за пределы корпуса котла.
Новая автоматика
Самые большие изменения произошли в системе автоматики котла. Она разработана инженерами GEFFEN с нуля и производится в России.
Каждый котёл оснащён сенсорным выносным съёмным жидкокристаллическим дисплеем высокого разрешения и с диагональю 7ʺ, делающим управление и настройку оборудования удобными и интуитивно понятными.
Экран управления котлом с круглым манометром на 6 бар, ползунками ГВС и отопления и кнопкой сброса ошибки
Выносной съёмный ЖК‑дисплей высокого разрешения (диагональ 7ʺ)
Прорывное решение — наличие радиомодулей в автоматике котла, которые обеспечивают беспроводное объединение котлов в каскад (до 30) и автоматическое переконфигурирование каскада при аварийном отключении ведущего котла.
Датчики наружной температуры и датчик/датчики каскада могут быть подключены на любом котле. Подключённые датчики автоматически определяются и добавляются в систему.
Красная печатная плата с микросхемами и разъёмами, установленная в сером пластиковом корпусе
Радиомодуль в автоматике котлов
В случае необходимости автоматизации или диспетчеризации котлов через систему автоматизации высшего уровня по протоколу OpenTherm или Modbus разработан и доступен к заказу специализированный адаптер. Его можно установить только в ведущий или во все котлы каскада при необходимости отслеживания параметров работы каждого из них.
Для сервисных и обслуживающих организаций очень полезным будет функционал доступа в архив состояний любого котла за последний год его работы, также реализованный в новой автоматике котлов GEFFEN серии МВ 7.1.
Подробная информация о новинке представлена на сайте geffen.ru.
На правах рекламы.
