Каскадная система включает в себя несколько котлов, работающих параллельно и управляемых единой автоматикой. Такая система обеспечивает ряд следующих преимуществ:
1. Увеличение общей мощности — каскадирование двух и более котлов позволяет получить неограниченную мощность котельной. Например, при каскадировании трёх котлов E. C. A. Felis 150 единичной мощностью 150 кВт получается котельная мощностью 450 кВт.
2. Резервирование и надёжность — каскадирование обеспечивает резервирование котловых агрегатов и повышение надёжности котельной. Если один котёл требует ремонта или обслуживания, другие котлы продолжают работать, тем самым обеспечивая бесперебойную работу систем отопления и горячего водоснабжения.
3. Экономия энергии — каскадные системы обеспечивают оптимальное распределение нагрузки между котлами в зависимости от потребности в тепле. Это позволяет экономить энергию и повышать энергоэффективность котельной.
4. Гибкость и управляемость — каскадные системы настраиваются и управляются с помощью автоматики обеспечивающей погодозависимое управление, управление по контурам, приоритет ГВС. Автоматика котельной позволяет оптимизировать работу котлов, обеспечивает диагностику неисправностей и позволяет организовать удалённую диспетчеризацию.
В линейке котельного оборудования E. C. A. представлены настенные газовые конденсационные котлы Felis единичной мощностью от 50 до 150 кВт, штатная автоматика которых обеспечивает возможность каскадирования до 16 котлов.
Технические особенности котлов E. C. A. Felis:
- мощностной ряд 50, 65, 100, 125 и 150 кВт;
- работа на природном / сжиженном газе;
- эффективность до 108%;
- класс энергоэффективности A по ErP;
- модуляция 19–100%;
- встроенный в сопло Вентури обратный клапан, предотвращающий обратное течение газовоздушной смеси;
- теплообменник из нержавеющей стали;
- работа с внешним бойлером;
- давление теплоносителя — 6 бар;
- низкий уровень шума — ≤ 51 дБ(А);
- сертификаты TSE и CE;
- погодозависимое управление;
- каскадирование до 16 котлов;
- все котлы укомплектованы панелью Slave (панель Master заказывается дополнительно).
Каскадные системы становятся неотъемлемой частью современных отопительных систем, обеспечивая надёжность, эффективность и гибкость работы. Они идеально подходят для больших зданий, промышленных объектов и коммерческих комплексов.
