Жители городских квартир, привыкшие к центральному отоплению, часто сталкиваются со сложной задачей при обустройстве загородного дома — какую систему обогрева выбрать: газ, дизельное топливо или электричество? И что лучше — дорогостоящее оборудование с недорогой эксплуатацией или наоборот? Современные энергосберегающие технологии дают оптимальный ответ на этот вопрос: эффективная экономичная система отопления на основе инверторных конвекторов от Ballu. Такое решение обладает весомыми преимуществами по сравнению с традиционными системами на основе электрического котла и радиаторов.
Максимальная энергоэффективность при минимальных энергопотерях
Главный плюс инверторной системы отопления — минимальные потери энергии: «умная» электроника не тратит энергию впустую. Инверторная система потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем система с электрокотлом и радиаторами*. Конвектор — это обогреватель, который нагревает помещение за счет конвекции (естественной циркуляции воздуха). Его КПД достигает 99%. Обычные обогреватели с простым термостатом работают циклами: при работе включаются на максимальную мощность, так как они не могут регулировать мощность и точно измерять температуру (это не требуется, чтобы не включаться/выключаться постоянно). Каждый градус перегрева — это плюс 6% к расходу электроэнергии. Обогреватели перегревают воздух, отключаются, позволяют ему остыть, снова включаются, и так по кругу. Это приводит к перерасходу энергии и преждевременному износу прибора.
В инверторных системах все обстоит иначе. Инвертор решает основную проблему — он умеет работать не на полную мощность в режиме вкл./выкл., а плавно регулировать мощность нагрева. При точности измерения температуры специальным датчиком в 0,1°C мощность и, следовательно, энергопотребление снижается ровно на столько, чтобы компенсировать 0,1 градуса. А значит, инвертор не перегревает помещение за счет работы на избыточную теплогенерацию. Для поддержания комфортного тепла не требуется постоянных включений/выключений на полную мощность.
Простота монтажа и отсутствие труб
Инверторная система не требует специального монтажа и может быть установлена в течение часа, в отличие от систем на электрокотле и радиаторах. В водяной системе котел, радиаторы и соединяющие их трубы разнесены, что приводит к значительным теплопотерям. К тому же, монтаж системы с теплоносителем под давлением сложнее и дороже электропроводки: он требует высокой надежности соединений, использования запорной арматуры и высокопрофессиональных навыков.
Выгодное решение для бюджета
Затраты на оборудование и монтаж традиционной системы отопления — одна из самых весомых статей расходов. Например, минимальная стоимость системы с электрическим котлом и радиаторами для дома 120 кв. м — от 250 тыс. рублей. В то время как инверторная система отопления из 10 приборов с установкой обойдется всего в 150 тыс. рублей (включая кабели, розетки и другой расходный материал). А если взять в расчет все расходы на отопление и обслуживание системы в течение 10 лет — инверторная система отопления обеспечит экономию более 500 тыс. рублей.
Индивидуальный климат в каждой комнате
Система на базе инверторных конвекторов предоставляет гибкие возможности для управления микроклиматом. Нет необходимости отапливать весь дом одинаково: можно создать отдельные зоны с разной температурой. Например, установить более высокую температуру в детской, комфортную — в гостиной и спальне, в подсобных помещениях (кладовках) — просто поддерживать плюсовой режим.
Интеллектуальное управление
Управлять инверторной системой отопления максимально просто. Это можно осуществлять несколькими способами.
При помощи мобильного приложения Hommyn, установленного на планшет или смартфон. Можно объединять устройства в зоны, задавать режимы и расписание работы.
С помощью голосовых помощников: поддерживаются «Алиса», «Маруся» и «Салют».
Надежность и безопасность
Инверторная система отопления отличается высокой надежностью и не требует регулярного технического обслуживания, в отличие от водяного отопления. Высокий класс пылевлагозащиты позволяет использовать конвекторы даже в помещениях с повышенной влажностью. Вся продукция проходит необходимые испытания и имеет сертификат пожарной безопасности МЧС.
Итак, инверторная система отопления Ballu — это ряд огромных преимуществ по сравнению с традиционными системами. Стоимость оборудования и монтажа на порядок ниже, чем у систем с водяным котлом. Система обладает гибкостью и вариативностью: пользователь может легко собрать конфигурацию для любого дома из разных модулей, делить систему на зоны на свое усмотрение. Дополнительные плюсы системы — надежность, длительный срок службы, максимальный комфорт в доме, обеспечиваемый точной и постоянной регулировкой температуры.
* Исследования, проведенные специалистами МЭИ (Московского энергетического института) при сравнении в одинаковых условиях для дома площадью 118 м² в Подмосковье.
Реклама: ООО «Р-КЛИМАТ», ИНН 7706739893 Erid: 2VfnxwpZho7
