Новинка от BAXI: электрический котел AMPERA Lite
1623 0
14:10 19 November 2025
BAXI AMPERA Lite
BAXI выводит на рынок экономичный настенный электрический котел российского производства. AMPERA Lite — это современная мини-котельная, которая спроектирована, прежде всего, как резервный источник теплоснабжения, хотя может работать и как основной источник тепла.
Электрический котел BAXI AMPERA Lite поставляется в двух мощностных версиях: 6 и 9 кВт. При необходимости в каждой из версий пользователь при помощи переключателей может легко уменьшить максимальную мощность котла, что обеспечивает соответствие условиям электроснабжения.
Благодаря компактным размерам и возможности двустороннего гидравлического подключения котел BAXI AMPERA Lite легко интегрируется в любую систему отопления — как в новую, так и в действующую.
Все комплектующие — в одной коробке
Преимуществом BAXI AMPERA Lite является полная комплектация для проведения быстрого монтажа. В комплект поставки входят все необходимые элементы:
  • Предохранительный клапан: защищает систему от превышения давления.
  • Манометр: гарантирует визуальный контроль давления.
  • Автоматический воздухоотводчик: предотвращает завоздушивание системы.
  • Циркуляционный насос: обеспечивает движение теплоносителя по контуру.
При этом насос включается только по команде котла на нагрев, а в режиме ожидания отключается, экономя электроэнергию.
BAXI AMPERA Lite: резервирование тепла
Котел BAXI AMPERA Lite специально разработан для обеспечения безопасности и дублирования системы отопления. Принцип его работы достаточно простой. Пользователь вручную настраивает необходимые ему параметры. Если температура воздуха в помещении или температура теплоносителя в системе опускаются ниже заданного минимального значения, BAXI AMPERA Lite включается автоматически. Котел будет поддерживать установленную комфортную температуру, пока не возобновится работа основного источника тепла.
Почему вашему котлу полезен электрический «напарник»?
Современные отопительные котлы — надежные устройства, однако даже у самой совершенной системы можно обнаружить уязвимые места, особенно в условиях нестабильного снабжения или труднодоступности оборудования для проведения техобслуживания. Владельцы газовых котлов могут столкнуться с неожиданной аварийной блокировкой котла во время их отсутствия. Жидкотопливные котлы также требуют организации бесперебойной подачи топлива.
В таких ситуациях, особенно если речь идет о загородном доме, оптимальным решением становится резервный электрический котел. Его ключевые преимущества: простота установки и обслуживания и высокая эксплуатационная готовность.
Надежный страж вашего дома
Электрический котел BAXI AMPERA Lite идеально подходит для применения в качестве резервного источника тепла. Он может месяцами находиться в «спящем» режиме, практически не потребляя электроэнергию. Для работы котла не требуются дымовой канал, отдельное помещение или запасы топлива. Его основная задача — защитить систему отопления и дом от «разморозки» в случае непредвиденного сбоя в работе основного котла, сохранив тем самым значительные средства на ремонт.
Организация резервного отопления — это не роскошь, а осознанный и рациональный выбор, гарантирующий автономность и безопасность вашего жилья. Электрический котел BAXI AMPERA Lite — эффективное решение, которое обеспечит надежную защиту системы отопления от размораживания.
Реклама: ООО «БДР Термия рус», ИНН 7717615508  Erid: 2VfnxvpzygM
