Коэффициент полезного действия котлов Bluehelix Sigma, рассчитанный по высшей теплоте сгорания (Hh), превышает 108%, и это не магия, а конденсация. Обычные конвекционные (атмосферные) котлы выбрасывают дымовые газы с температурой +120…+130°C — и вместе с ними в трубу «улетает» значительная энергия конденсации водяных паров, образующихся при сгорании газа. Котлы Sigma перехватывают эту энергию: герметичная камера сгорания охлаждает дымовые газы до +40°C, конденсирует пар и забирает тепло, направляя его в систему отопления.
Итог: меньше выбросов, меньшие расходы на газ, больше тепла в доме.
Линейка и выбор модели
Серия представлена пятью вариантами: двухконтурные модели 24C, 28C и 34C с пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали — для тех, кто хочет горячую воду и отопление в одном корпусе. Одноконтурные 28H и 34H — для систем с бойлером косвенного нагрева. Все одноконтурные модели комплектуются встроенным трёхходовым клапаном с сервоприводом.
Сердце котла
Цилиндрическая горелка премикс-типа из нержавеющей стали работает в котлах Bluehelix Sigma в паре с инновационным теплообменником из нержавейки с добавлением титана. Конструкция теплообменника представляет собой моноспираль, то есть это цельнотянутая труба без единого сварного шва, с толщиной стенки 0,8 мм. Увеличенное проходное сечение трубы теплообменника обеспечивает высокую теплоотдачу, долгий ресурс и лёгкую промывку.
Гидравлика котла выполнена из высокопрочных композитных материалов — химически нейтральных, не реагирующих с теплоносителем и не проводящих электрический ток.
Конденсационный газовый котёл Bluehelix Sigma со снятой передней крышкой корпуса
Интеллектуальное управление
Система Multi Combustion Control непрерывно анализирует ток ионизации пламени и корректирует газовоздушную смесь в реальном времени — независимо от давления газа, его качества и изменения плотности воздуха. В связке с модулирующим газовым клапаном Bertelli, частотными вентилятором и насосом ERCO это даёт диапазон модуляции мощности 1:7. Котёл буквально «дышит» в ритме потребности дома.
Встроенная погодозависимая автоматика при подключении датчика уличной температуры добавляет до 5% экономии газа. Поддерживаются комнатные термостаты, включая протокол OpenTherm. Через дополнительную плату можно активировать одну из восьми расширенных функций: управление вторым насосом, автоматическая подпитка, сигнал аварии и другие.
Безопасность и удобство
В одноконтурных моделях предусмотрена антибактериальная защита, в том числе от легионеллы: котёл периодически прогревает воду в бойлере до температуры, при которой бактерии не выживают. Режим Eco/Comfort позволяет гибко управлять приоритетами: например, отопить помещение первым, не дожидаясь нагрева бака, что удобно для домов с непостоянным проживанием. В двухконтурных моделях тот же режим поддерживает температуру в пластинчатом теплообменнике около +40°C в режиме ожидания, сокращая время получения горячей воды.
Дисплей котла в реальном времени отображает до 12 параметров работы. В памяти контроллера хранятся коды восьми последних ошибок, поэтому сервисный инженер диагностирует проблему без лишних вопросов.
Bluehelix Sigma — это инвестиция в тепло, которое остаётся дома, а не улетает в трубу.
