Строительство из земли и картона: прорыв в строительной отрасли?
1 578 0
16:10 31 октября 2025
Исследователи из Университета RMIT в Австралии утверждают, что будущее устойчивого строительства может сводиться к трём простым ингредиентам: почве, воде и картону. Они разработали революционный материал под названием «трамбованная земля с картонным каркасом» (CCRE).
Концепция гениально проста. Вместо традиционной опалубки, которую снимают после застывания бетона, строители используют картонные трубы в качестве постоянных опалубочных конструкций. Внутрь этих труб закладывают влажный грунт и тщательно утрамбовывают. Грунт постепенно высыхает, одновременно создавая довольно прочный материал для строительства, причем без использования цемента.
Как заявляют исследователи, этот процесс совершенно экологичен. Если подсчитать, то полноразмерная колонна CCRE производит всего 17,41 кг эквивалента углекислого газа по сравнению с 77,95 кг обычного бетона. И сам процесс удивительно доступен: строительные бригады могут производить CCRE прямо на месте, утрамбовывая смесь грунта и воды внутри картонных труб вручную или с помощью техники. Это особенно важно для отдаленных районов, где легкодоступны красные почвы, идеально подходящие для строительства из утрамбованной земли.
Команда разработала формулу, которая позволяет точно предсказать прочность материала в зависимости от толщины картонных трубок. После 28 дней сушки испытания на сжатие показали, что CCRE обладает прочностью, сопоставимой с прочностью обычного бетона, стабилизированного цементом. Хотя он не так прочен, как обычный бетон, его более чем достаточно для несущих конструкций в малоэтажных зданиях. Есть ещё одно замечательное преимущество строительства из утрамбованной земли — материал естественным образом регулирует температуру и влажность внутри помещения благодаря высокой теплоёмкости, что делает его идеальным для жаркого климата.
Команда RMIT считает, что CCRE идеально подходит для малоэтажного жилья, общественных зданий и проектов, не подключенных к электросети. Сейчас команда ищет отраслевых партнёров, которые помогут масштабировать производство этого материала для широкого применения.
источник: vzavtra.net
