Для профессионального контроля параметров воздуха в помещениях компания ПРОМСИТЕХ предлагает специализированное решение — преобразователи частоты INNOVERT серии IVD.
Специализированная линейка INNOVERT серии IVD
Серия IVD разработана специально для трехфазных асинхронных двигателей вентиляторов. Она оптимизирована под специфику вентиляционной нагрузки, что позволяет выбрать решение под конкретный уровень автоматизации:
INNOVERT VENT A
Простота и надежность
Предназначен для объектов, где требуется базовое управление без дополнительных сложностей. В таких задачах всё управление вентиляцией ложится на преобразователь частоты без использования дополнительных контроллеров или какой-либо централизованной системы управления.
  • Не требует программирования. Минимальное время для ввода в эксплуатацию.
    Достаточно подключить к преобразователю питание и мотор, и система готова к работе.
  • Регулирование скорости вручную встроенным потенциометром.
  • Диапазон мощностей от 0,12 кВт до 132 кВт. Легко подобрать под мощность мотора вентилятора.
INNOVERT VENT B
Продвинутая автоматизация
Разработан для профессионального использования:
  • Широкий функционал по режимам работы и взаимодействию со сторонними устройствами в системе управления (контроллеры, датчики, кнопки и т.д.).
  • Дружелюбный интерфейс и понятная инструкция делают ввод в эксплуатацию простым и быстрым.
  • Доступно управление скоростью пропорционально аналоговым сигналам 0-10 В или 4-20 мА.
  • Есть функция предустановленных скоростей. Можно организовать до 15 режимов работы.
  • Поддерживает протокол Modbus RTU (RS485).
Важное примечание: Оба исполнения имеют степень защиты IP20 и предназначены для установки в шкафы управления.
Задачи INNOVERT IVD: плавный пуск и регулирование
В отличие от устройств плавного пуска (УПП), которые решают только задачу ограничения пускового тока при старте, INNOVERT серии IVD обеспечивает непрерывное управление электродвигателем вентилятора на протяжении всего цикла работы, а также защищает его от перегрузок.
Полезный бонус
При прямом включении асинхронного двигателя возникают скачки тока, превышающие номинальные значения до 5-7 раз. INNOVERT IVD осуществляет разгон по заданной рампе (время ускорения), что в свою очередь:
  • Снижает пусковые токи и нагрузку на сеть.
  • Предотвращает резкие колебания давления в системе и нагрузку на воздуховод и запорные узлы (заслонки, шиберы и прочее).
Управление в установившемся режиме
После выхода на заданную скорость преобразователь, как исполнительный механизм системы управления, поддерживает эту скорость на заданном оператором уровне или активно регулирует ее в зависимости от сигналов обратной связи (датчики температуры, давления, расхода и прочие) в реальном времени.
Таким образом вентиляция, в составе которой есть преобразователи частоты, легко адаптируется для достижения наиболее комфортной среды пребывания человека в помещении с оптимальными затратами электроэнергии.
Требуется профессиональный подбор преобразователей частоты?
Специалисты компании ПРОМСИТЕХ помогут подобрать эффективное решение.
www.prst.ru
Реклама:  ООО "ПРОМСИТЕХ".  ИНН 7713551476   erid: 2VfnxwVc65r
