Умные сети ЖКХ: как робототехника становится частью цифровых двойников городов
1 871 1
15:21 01 сентября 2026
Городские инженерные сети традиционно ремонтируют по двум причинам: нормативному сроку и уже возникшей аварии. Для инфраструктуры, которая спрятана под землей и работает десятилетиями, оба подхода дороги. Цифровые двойники меняют логику. BIM-модель, геоинформационные данные, показания датчиков и результаты роботизированных обследований объединяются в постоянно обновляемую картину состояния активов. В такой системе робот становится не отдельной машиной, а мобильным источником данных для управленческого решения.
В Москве переход к этой модели уже оформляется институционально. В 2025 году город запустил пилот по передаче цифровых информационных моделей объектов капитального строительства в АИС «Цифровой двойник». Параллельно Центр управления Комплекса городского хозяйства собирает около 1000 показателей из 50 источников. В городе находятся 18 тыс. км тепловых и более 31 тыс. км водопроводных, канализационных и водосточных сетей. Для ЖКХ такой масштаб означает, что ценность создается не самой трехмерной моделью, а регулярным обновлением фактических данных и возможностью моделировать последствия ремонта, отключения или перераспределения нагрузки.
Именно здесь появляется робототехника. Российские коммунальные компании уже используют роботизированную телеинспекцию труб. В 2025 году пензенский «Горводоканал» обследовал таким способом более 25 км сетей на 85 участках. Робот передает видео и сведения о геометрии труб, повреждениях и посторонних объектах. Другой класс решений — внутритрубные диагностические комплексы, способные работать без масштабных земляных работ. В 2025–2026 годах российский TUBOT демонстрировал роботов для автономной диагностики трубопроводов без остановки эксплуатации магистралей. Экономический смысл таких систем состоит прежде всего в сокращении стоимости поиска дефекта и площади вскрытия, а затем — в переносе части ремонтов из аварийных в плановые.
Международная практика показывает следующий этап развития. Это автоматическая привязка результатов инспекции к цифровому двойнику. Европейский проект по автономной робототехнике для водопроводных сетей предполагает геопривязку измерений робота и использование этих данных для построения цифрового двойника, который показывает участки с повышенным риском отказа. В исследовании 2025 года также продемонстрировано автоматическое построение маршрута инспекционного робота непосредственно из BIM-модели подземных коммуникаций. Таким образом, модель начинает не только хранить данные, но и ставить задачу физическому устройству.
Экономика внедрения таких проектов складывается из трех эффектов. Первый — снижение аварийных затрат: реактивный ремонт инфраструктуры может быть существенно дороже планового, поэтому даже частичное смещение расходов в сторону профилактики меняет структуру эксплуатационного бюджета. Второй — оптимизация операционных расходов. Например, филиппинская компания водоснабжения Maynilad создала цифровую модель работы насосной станции, которая позволила подобрать более эффективный режим работы насосов. В результате энергопотребление объекта сократилось на 13%, а ежегодная экономия составила около $4000 без дополнительных капитальных вложений. Третий эффект заключается в более точное планирование капитальных. Средства направляются не просто на замену самых старых участков, а туда, где вероятность и последствия отказа выше.
По мнению Ильнура Ильдаровича Хасанова, кандидата технических наук, доцента кафедры информационных технологий Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ключевой эффект возникает тогда, когда данные робота сразу попадают в модель актива. В этом случае диагностика перестает существовать как отдельный отчет и становится частью жизненного цикла объекта, влияя на очередность ремонтов, бюджетирование и контроль исполнения.
Цифровой двойник меняет и отношения с подрядчиками. Съемка дронами, лазерное сканирование и роботизированная инспекция позволяют сравнивать фактическое состояние объекта с BIM-моделью и календарным планом. Исследование 2025 года по автоматизированному контролю строительства показало возможность сопоставления данных лазерного сканирования и BIM 4D для выявления отклонений от плана. Другие экспериментальные разработки уже связывают данные цифрового двойника с подтверждением выполненных этапов работ. Для заказчика это означает более объективную приемку, проверку фактических объемов и доказательную базу при спорах о сроках и качестве.
По мнению Алексея Николаевича Чернякова, кандидата философских наук, доцента кафедры информационных технологий Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, принципиальное изменение связано с прозрачностью управления. Когда физическое состояние сети, история ремонтов и результаты работы подрядчика фиксируются в единой цифровой среде, снижается зависимость от субъективной отчетности, а управленческие решения становятся проверяемыми.
Однако цифровой двойник не окупается автоматически. Главный риск — качество исходных данных: устаревшие схемы, несовместимые форматы, отсутствие единого идентификатора объекта и нерегулярное обновление сведений могут превратить дорогую модель в трехмерный архив. Поэтому наиболее рациональный путь внедрения — начинать не с попытки создать «идеальную копию города», а с участков с высокой аварийностью и дорогими последствиями отказа.
Роботы в такой парадигме важны именно потому, что закрывают разрыв между виртуальной моделью и физической реальностью. Следующий этап цифровизации ЖКХ будет определяться уже не количеством датчиков, камер или роботов, а тем, насколько быстро полученная ими информация превращается в конкретное решение: какой участок ремонтировать первым, сколько средств закладывать в бюджет и насколько качественно подрядчик выполнил работу.
источник: vedomosti.ru
  • 02-09-2026
    qqq
    опять счетоводы и философы лезут в технические вопросы со своей оценкой!
    Комментарий полезен?
