«Ридан» начал производство клапанов TR-G нового поколения
1 665 1
13:51 29 октября 2025
«Ридан» начал серийное производство терморегулирующих клапанов с повышенной пропускной способностью TR-G. Данный тип оборудования выпускается на собственном заводе в подмосковном Лешково.
Новые клапаны TR-G Ридан разработаны инженерами компании на основе модели, многие годы успешно применявшейся в России. Опытные образцы прошли комплексную проверку на рабочие и максимальные параметры, точность поддержания требуемой температуры и прочность конструктивных элементов, подтвердили свою надежность в ресурсных испытаниях, отработав 100 000 циклов открытия-закрытия.
Локализация производства обеспечивает полный контроль качества на всех этапах — от проверки поступающих компонентов до гидравлических испытаний готового изделия.
TR-G Ридан — это терморегулирующие клапаны с повышенной пропускной способностью. Совместно с термоэлементом предназначены для поддержания температуры воздуха в помещении на заданном уровне путем автоматического регулирования теплоотдачи отопительных приборов, как правило, в однотрубных системах водяного отопления.
Клапаны TR-G Ридан имеют присоединение RTR/RA и выпускаются в двух модификациях:
  • DN 15 мм, прямой (код 013G9024R)
  • DN 20 мм, прямой (код 013G9026R)
Высокое значение пропускной способности клапана TR-G Ридан с термоэлементом при относительно небольших габаритах расширяет возможности для его применения в современных системах теплои холодоснабжения. Конструкция клапана в случае необходимости позволяет легко провести замену сальникового блока при работающей системе отопления без ее отключения и опорожнения.
  • 05-11-2025
    Станислав
    Цитата: 'TR-G Ридан — это терморегулирующие клапаны с повышенной пропускной способностью. Совместно с термоэлементом предназначены для поддержания температуры воздуха в помещении на заданном уровне путем автоматического регулирования теплоотдачи отопительных приборов, как правило, в однотрубных системах водяного отопления'
    Вопрос: а что с шумом в клапане сделали???
    Комментарий полезен?
