LaggarTT T2 получил модель на 99 кВт
894 0
12:06 23 октября 2026
Компания «Термотехника Энгельс» расширила серию настенных газовых конденсационных котлов LaggarTT T2: 21 октября к моделям мощностью 45, 60 и 80 кВт добавилась модель T2 99 H с номинальной тепловой нагрузкой 99 кВт. Котёл доступен для заказа, артикул — 10680738001. Производитель адресует его коммерческим, производственным и жилым объектам, где требуется большая тепловая мощность при ограниченной площади для размещения оборудования.
Настенный газовый конденсационный котёл LaggarTT T2Котёл серии LaggarTT T2 и основные параметры модели 99 H. Фото: «Термотехника Энгельс»
Характеристики
T2 99 H — одноконтурный котёл с закрытой камерой сгорания, горелкой полного предварительного смешения и теплообменником из нержавеющей стали. Тепловая нагрузка регулируется в диапазоне 20–99 кВт. Тепловая мощность составляет 19,2–94 кВт при температурном графике 80/60 °C и 21–104 кВт при графике 50/30 °C. Коэффициент полезного действия (в паспорте — «коэффициент использования») при полной нагрузке — 97 % при 80/60 °C и 103 % при 50/30 °C, при 30-процентной нагрузке и графике 50/30 °C — 108 %.
Температура подающей линии регулируется в диапазоне 40–85 °C в режиме «радиаторное отопление» и 35–60 °C в режиме «тёплый пол». Максимальное рабочее давление в системе отопления — 0,45 МПа, минимальный расход теплоносителя через котёл — 1000 л/ч. Расход природного газа — 2,12–10,48 м³/ч. Котёл предназначен только для природного газа (G20, номинальное давление 2 кПа); использовать антифриз в качестве теплоносителя паспорт не допускает. Присоединение отопительного контура — G1″, газа — G3/4″, максимальная потребляемая электрическая мощность — 210 Вт, степень защиты корпуса — IPX4.
Отличия от младших моделей
Котёл унаследовал от моделей 45, 60 и 80 кВт погодозависимое регулирование (датчик наружной температуры входит в комплект поставки), управление котловым насосом и насосом отопительного контура, поддержку протокола OpenTherm для внешних регуляторов и систем дистанционного управления. Вместе с тем у T2 99 H нет встроенного трёхходового клапана: для подключения бойлера косвенного нагрева потребуется внешний трёхходовой клапан или отдельный насос. Модель крупнее и тяжелее младших и комплектуется дымоходом большего диаметра.
Табл. 1. Модели серии LaggarTT T2
Параметр 45 H 60 H 80 H 99 H
Тепловая мощность, кВт 15–45 15–60 18–80 20–99
Габариты В×Ш×Г, мм 681×445×490 850×500×480
Масса, кг 45 45 49 91
Дымоход, мм 80/125 110/160
Сжиженный газ да нет
Встроенный трёхходовой клапан для ГВС да нет
Данные каталога и паспорта LaggarTT T2 (ред. октябрь 2026).
Согласно паспорту, изготовитель котлов серии — компания Guangzhou Devotion Home Environment Technology Co., Ltd. (Китай).
