Расширение линейки настенных газовых котлов LaggarTT
1 656 1
14:41 25 мая 2026
Энгельс, Россия — 25 мая, 2026 — Компания «Термотехника Энгельс» расширила линейку настенных газовых котлов второго поколения. В дополнение к моделям 18 и 24 кВт в серии LaggarTT ГАЗ 6000 появилась новая модификация — LaggarTT ГАЗ 600012/18C RN (арт. 8732306514).
Основное отличие новинки — адаптированная мощность контура отопления 12 кВт. Это точный ответ на запрос владельцев небольших домов и квартир, где «старшие» версии избыточны. Теперь не надо переплачивать за лишний запас по теплу: 12 кВт достаточно для комфортного обогрева объектов площадью до 120 м².
Ключевое преимущество модели — сохранение высокой производительности горячего водоснабжения. Несмотря на снижение мощности отопления, котел по-прежнему отдает все 18 кВт на нагрев ГВС. Для потребителя это означает: маленький дом или квартира отапливаются экономично, а горячая вода идет с тем же напором и скоростью, что и у 18-киловаттной версии.
100% совместимость для рынка замены. Котел создан как прямой «бесшовный» аналог для устаревших импортных аппаратов. Он полностью совместим по подключениям с популярными моделями Bosch GAZ 6000 W и Buderus U072. Это критически важно при аварийной замене: монтаж занимает минимум времени, не требует переделки обвязки.
Широкий диапазон модуляции и низкий уровень шума. Благодаря модулируемому вентилятору и продуманной компонентной базе котел автоматически регулирует производительность от 30% до 100% в зависимости от реальной потребности в тепле. Это снижает расход газа и продлевает ресурс узлов. А благодаря применению такого типа вентилятора котел — один из самых тихих в своем классе.
Российская разработка — доступные запчасти и спокойствие зимой. Котел спроектирован и локализован в России. Поэтому цены на запасные части остаются конкурентными и комфортными для потребителя. Например, комплект основных базовых запчастей — электронная плата, насос и вентилятор — в сумме обойдется конечному потребителю не более 25000 рублей. Все необходимые компоненты всегда в наличии у сервисных партнеров компании в регионах. Конечный потребитель чувствует себя защищенным даже в суровые русские морозы: сервис доступен, запчасти есть, ремонт не разоряет.
Все остальные технологические решения остались без изменений:
  • сенсорное управление ИТЭЛМА с погодозависимой автоматикой;
  • медный теплообменник и КПД до 93%;
  • защита от перепадов давления газа и напряжения в электрической сети;
  • 5 лет гарантии, 15 лет срока службы.
Новая модель — логичное продолжение линейки, где теперь легче подобрать котел точно под метраж объекта, не теряя в комфорте ГВС и с уверенностью в доступности сервиса.
Дополнительная информация
ООО «Термотехника Энгельс» — один из лидеров на рынке отопительного оборудования. Производство компании находится в г. Энгельс Саратовской области. Предприятие основано в 2013 г. и занимается производством высокотехнологичных качественных котлов отопления как промышленного, так и бытового сегмента, которые обеспечивают бесперебойное снабжение паром, теплом и горячей водой, адаптируясь под индивидуальные требования каждого клиента.
  • 26-05-2026
    Леонид
    Что-то их не слышно, рекламы не видно, сидят ниже травы
    Комментарий полезен?
    0 из 1 пользователей считают этот комментарий полезным
