Крышная котельная на конденсационных котлах De Dietrich в ЖК «Пять Континентов»
1636 0
12:15 15 января 2026
С каждым годом локальные котельные эволюционируют: нарастающими темпами в проектах применяется высокотехнологичное, энергоэффективное оборудование, все чаще можно встретить профессиональную практику его системного применения в соответствии с актуальными требованиями сводов правил.
Данные проекта:
  • Общая мощность: 5000 кВт
  • Оборудование: напольные конденсационные котлы C 640–1300 и C 230–210 ECO
  • Ввод в эксплуатацию: март 2025 г.
  • Генподрядчик: «ЭнергоТех»
Повышенная эффективность для достижения высоких результатов
Ярким примером такого комплексного подхода является выдающийся объект, сданный в эксплуатацию в 2025 году, от бренда De Dietrich — самая мощная крышная котельная для многоквартирного дома мощностью 5000 кВт на базе конденсационных котлов С 640 и С 230.
Крышная котельная ЖК «Пять Континентов» от застройщика UDS, Ижевск, обеспечивает теплоснабжение трех жилых домов, включая здание, на котором она установлена.
Ключевые характеристики оборудования:
  • Высокотемпературный режим работы котельной до 95°C в расчетном режиме, но со снижением температуры по погодозависимому графику со срезкой (для приготовления ГВС в летнем режиме).
  • Каскадное управление котлами с помощью автоматики Diematic Evolution.
  • Диспетчеризация.
  • Сервисный доступ к котлам через Bluetooth с помощью приложения De Dietrich Smart Service.
Важным конструктивным преимуществом конденсационных котлов С 640–1300 является литой секционный теплообменник из алюминия с кремнием, который обеспечивает высокую коррозионную стойкость, самоочистку и низкое гидравлическое сопротивление.
Горелка полного предварительного смешения из нержавеющей стали с модуляцией 15–100% гарантирует оптимальное сгорание, адаптацию к нагрузкам и максимальную энергоэффективность. Низкий шум и вибрации делают их оптимальным решением для жилых зданий.​
Нормативная база
Приведем выдержку из СНиП в отношении допустимой мощности автономных источников теплоснабжения.
Согласно СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования»
4.13 Тепловая мощность интегрированных АИТ ограничивается расчетной тепловой нагрузкой основного здания или сооружения. С разрешения собственника АИТ при технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для теплоснабжения функционально зависимых, объединенных общей собственностью объектов (кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового назначения:
- для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, — до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях — до 10 МВт, на производственных зданиях до — 15 МВт.
Преимущества применения конденсационной техники De Dietrich
Это дает возможность увеличивать мощность автономных котельных даже для жилых домов (ранее максимально 3000 кВт), укрупнять мощность источника тепла и, тем самым, уменьшать капитальные затраты на единицу вырабатываемой тепловой энергии, а помимо этого, снабжать теплом не только здание, в котором установлена котельная, но и соседние дома.
Таким образом, заказчик или подрядчик в состоянии гибко управлять проектом строительства, возвести все здания одновременно и запустить их теплоснабжение либо вводить их постепенно и присоединить к единственному крупному источнику теплоснабжения — крышной котельной, установленной на крыше одного из зданий ЖК.
Такой способ теплоснабжения отлично подходит для жилых комплексов, состоящих из нескольких зданий, расположенных рядом, и дает возможность застройщику или генподрядчику значительно сэкономить на капитальных затратах и комплексно решить вопрос теплоснабжения. Причем дополнительное место на размещение отдельно стоящей котельной не требуется — компактное оборудование идеально вписывается в существующее пространство.
За счет компактности конденсационных котлов De Dietrich серии C 640 обеспечивается возможность размещения большого количества котельного оборудования общей мощностью 5 МВт на небольшой кровле жилого здания.
Данная котельная имеет глубокое резервирование и широкий диапазон изменения мощности, т. к. фактически состоит из девяти независимых котловых блоков, младшие из которых обладают мощностью 200 кВт. Все котлы объединены в каскад: они чередуются в работе, обеспечивая равную наработку мощности и часов работы — для максимальной надежности и ресурса.
Предусмотрен режим как постепенного включения котлов в каскаде, так и параллельная работа всех котлов в режиме высокой нагрузки с синхронным изменением мощности.
Распределение тепла осуществляется в тепловых пунктах, но котельная работает согласованно благодаря каскадной автоматике Diematic Evolution: котлы чередуются и изменяют расчетную температуру в зависимости от уличной. Эта же система штатно соединяется с системой диспетчеризации котельной.
Девелопер UDS имеет собственную эксплуатирующую и энергоснабжающую компанию и заинтересован в сокращении расхода газа и электроэнергии котельной. Ожидаемая расчетная экономия данной котельной по сравнению с традиционной составит 1,5 млн в год. Совсем скоро отопительный сезон подтвердит высокую эффективность котельной в реальных цифрах.
Реклама: ООО «БДР Термия рус», ИНН 7717615508  Erid: 2VfnxvrYhvR
