Стабилизатор напряжения «Микроарт» в чёрном корпусе с дисплеем, вентилятором и автоматом защиты
Две нагрузки – два разных отказа
Плата котла и асинхронный насос выходят из строя по разным причинам. Импульсный блок питания платы чувствителен к выбросам и коротким провалам: контроллер перезагружается, горелка не стартует, на дисплее ошибка при исправной гидравлике. Насос в пуске потребляет ток в 3–10 раз выше номинального. Если линия уже держится на 150–160 В, пусковой бросок дополнительно роняет напряжение на вводе. Стабилизатор, который в этот момент пытается удержать на выходе ровно 220 В, наращивает ток со стороны сети и при неблагоприятном раскладе отключается сам.
Обычные электромеханические, релейные или тиристорные стабилизаторы отвечают на оба случая с задержкой от десятков до сотен миллисекунд и ступенчатой коррекцией напряжения по обмоткам. Плате котла этого «окна» часто хватает, чтобы уйти в защиту. Насосу ступень и сервопривод добавляют износ там, где нагрузка и без того ударная. К схеме питания котельной поэтому стоит предъявлять другое требование: то, что происходит на вводе, не должно напрямую доходить ни до электроники котла, ни до обмотки двигателя.
Зачем котельной развязка, а не корректор ступенчатого типа
Такую развязку даёт инверторный стабилизатор с двойным преобразованием (рис. 1). Входное напряжение выпрямляется, энергия удерживается в звене постоянного тока (где и гасятся все выбросы, отклонения напряжения и др.), а выходная синусоида формируется заново. Пока звено сохраняет заряд, провал или выброс на линии не переносится на нагрузку. Обмотки трансформатора переключать не требуется (как делается в обычных стабилизаторах), и привычного времени на реакцию у этой архитектуры нет. Помехи до единиц килогерц подавляются самим принципом преобразования.
Блок-схема: сеть, фильтр, выпрямитель, звено постоянного тока, инвертор, фильтр и нагрузка, сверху линия байпаса
Рис. 1. Схема двойного преобразования (сеть — фильтр — выпрямитель — звено постоянного тока — инвертор — фильтр — нагрузка; байпас выводит преобразователь из цепи на время сервисного обслуживания или иных технических работ, осуществляемых специалистом)
В стабилизаторах напряжения ТИС производства «МИКРОАРТ ПРО» использованы новые транзисторы на карбиде кремния: у SiC шире запрещённая зона и выше теплопроводность, сопротивление канала при нагреве растёт слабее [1, 2]. Для щитовой это меньший нагрев радиатора при долгой работе.
Холостой ход ТИС серии 8000 составляет всего 20–25 Вт — величина небольшая. Вход 105–310 В, точность около 1–2 % и КПД до 97 % задают границы, внутри которых прибор питает автоматику.
Мужчина в спецодежде настраивает настенный котёл рядом с бойлером, расширительным баком и стеллажом с аккумуляторами
Уставка выхода на слабой линии
Стремление удержать 220 В на просевшей линии как раз и провоцирует отключение в момент пуска насоса. В ТИС выход задаётся в диапазоне 180–250 В с шагом 1 В. Если сеть проблемная и на вводе, при нагрузке, бывает, например, 130 В, уставка 190–200 В снизит ток со стороны сети и оставит запас на бросок мощности при пуске насоса (рис. 2).
Ломаная кривая допустимой мощности от 60 до 100 % в диапазоне входного напряжения 90–165 В на синем поле графика
Рис. 2. Допустимая выходная мощность стабилизатора напряжения ТИС «МИКРОАРТ ПРО» в зависимости от напряжения на вводе: номинал держится примерно от 165 В, ниже — по кривой. На просадке запас на пуск насоса считают по этому графику, а не по шильдику
На объекте обычно также решают и более прозаические вопросы: куда поставить прибор и как его обслуживать. Горизонтальный настольный корпус или стоечный корпус 19ʺ позволяют поставить стабилизатор, соответственно, на полку или в специальный шкаф, либо в стойку. Ручной байпас даёт возможность при сервисе котла не обесточивать дом разборкой клемм, а три однофазных аппарата, соединённые звездой, закрывают трёхфазный ввод при правильной фазировке на каждом приборе.
Пока стабильное напряжение на связке «котёл — циркуляция — скважина» принимается как данность, гидравлический расчёт остаётся неполным. Электрический режим этого контура стоит задавать так же определённо, как температуру подачи.
Стабилизатор не обеспечивает питание при полном исчезновении сети. Если котлу и циркуляционным насосам нужна длительная работа при аварийных отключениях, к контуру добавляют бесперебойную систему на инверторе МАП и аккумуляторах: тип батареи выбирают по требуемому времени автономии.
Стабилизаторы напряжения ТИС «МИКРОАРТ ПРО»: надёжное питание для котельной и дома
Инверторные стабилизаторы ТИС «МИКРОАРТ ПРО» помогают защитить оборудование и обеспечить его устойчивую работу даже при нестабильном напряжении.
В отличие от релейных и электромеханических устройств, ТИС работает по принципу двойного преобразования. Входное напряжение выпрямляется, а затем прибор заново формирует чистую синусоиду. Поэтому скачки и провалы напряжения, а также помехи в электросети не передаются на котёл, насос или другую подключённую технику. Переключение обмоток отсутствует, а значит нет ступеней регулирования и задержки реакции.
Достоинства ТИС «МИКРОАРТ ПРО»:
  • широкий диапазон входного напряжения — от 105 до 310 В;
  • высокая точность стабилизации — около 1–2 %, чистая синусоида на выходе;
  • защита от скачков, провалов и высокочастотных помех;
  • КПД до 97 % и экономичная постоянная работа;
  • регулировка выхода от 180 до 250 В с шагом 1 В;
  • силовые транзисторы на карбиде кремния, обеспечивающие меньший нагрев;
  • корректная работа с насосами и другими подобными нагрузками с высокими пусковыми токами;
  • низкое собственное потребление: у ТИС 8000 на холостом ходу всего 20–25 Вт;
  • ручной байпас для обслуживания без сложного демонтажа;
  • удобные и компактные настольные корпуса и стоечные корпуса 19ʺ;
  • возможность организации стабилизации трёхфазного ввода тремя однофазными аппаратами.
ТИС «МИКРОАРТ ПРО» — это стабильное электропитание котельной, защита дорогостоящей автоматики и уверенная работа инженерных систем вашего дома.
