Особенности эксплуатации газовых колонок: как избежать поломки и продлить срок службы
3 300 0
14:41 06 октября 2025
Газовая колонка — надёжный помощник в доме, который ежедневно обеспечивает горячей водой. Но, как и любая техника, она требует внимания и грамотного обращения. Даже самые современные модели, такие как Ballu GWH 10 Fiery и Ballu GWH 12 Fiery Turbo, нуждаются в регулярном уходе. В статье разберём наиболее распространённые проблемы в работе газовых колонок, объясним причины их возникновения и расскажем, как с ними справиться.
Почему колонка может работать плохо?
Недостаточный напор воды
Одна из частых причин — слабое давление в водопроводе. Колонка не включается или выключается в процессе работы. Это особенно актуально для загородных домов.
Решение:
Выбирайте модели, которые работают даже при низком давлении. Например, Ballu GWH 10 Fiery и GWH 12 Fiery Turbo запускаются от 0,20 бар, что делает их идеальными для нестабильных систем.
Колонка загорается, но гаснет
Часто связано с недостаточной тягой или засорённым дымоходом. Устройства с открытой камерой чувствительны к притоку воздуха и отводу продуктов сгорания.
Решение:
Убедитесь, что дымоход чистый и хорошо тянет. В моделях с турбонаддувом, таких как Ballu GWH 12 Fiery Turbo, встроенный вентилятор обеспечивает стабильную тягу даже при проблемной вентиляции.
Нестабильная температура воды
Когда температура воды «прыгает», причина может быть в перепадах давления газа или воды, загрязнённом теплообменнике или засорённых форсунках.
Решение:
Регулярная профилактика, чистка теплообменника и фильтров водоочистки. У моделей Ballu есть LED-дисплей, который показывает текущую температуру — вы всегда видите, как работает колонка.
Шумы при работе газовой колонки
Существует несколько факторов, которые могут спровоцировать появление шума в работе оборудования:
- загрязнение теплообменника - накопление известкового налета и загрязнений на поверхности теплообменника приводит к возникновению посторонних звуков при работе;
- некорректная настройка давления газа может вызывать шумовые эффекты в процессе функционирования;
- неисправности вентилятора - в колонках с принудительной системой отвода продуктов сгорания вентилятор может стать источником шума при возникновении технических проблем с его работой.
Решение:
Благодаря продуманной конструкции в газовых колонках Ballu серии Turbo исключены все возможные технические причины возникновения шума, что делает их настолько бесшумными, что они не нарушают даже самый чуткий сон и не мешают отдыху и работе.
Как продлить срок службы газовой колонки?
Газовая колонка — устройство с высокой нагрузкой: она ежедневно работает с огнём, водой и давлением. Чтобы она исправно прослужила как можно дольше, важно обеспечить грамотный уход. Рассмотрим проверенные меры профилактики, которые помогут сохранить эффективность и безопасность прибора.
Проводите техническое обслуживание минимум 1 раз в год
Профилактический осмотр — залог долговечности любого прибора, в том числе и газовой колонки. Даже если она работает без сбоев, внутри могут скапливаться загрязнения: нагар на горелке, известковый налёт на теплообменнике, пыль на датчиках. Для обслуживания колонки можно вызвать мастера ТО, который проведет комплексное обслуживание:
  • прочистит теплообменник и горелку от нагара и копоти;
  • проверит тягу, герметичность соединений и отсутствие утечек газа;
  • протестирует работу автоматики, датчиков и розжига;
  • отрегулирует подачу газа и воды.
Совет: Производитель Ballu рекомендует проводить сервисное обслуживание у официальных партнеров — это сохранит гарантию на прибор и даст уверенность в качестве работ.
Установите фильтр на вход воды
Жёсткая вода с примесями песка, ржавчины и ила — главный враг теплообменника. Накипь образуется быстро, снижая эффективность нагрева и со временем перегревая металл.
Фильтр продлит срок службы теплообменника, защитит форсунки и водяной блок от загрязнений и улучшит стабильность температуры на выходе.
Решение:
Используйте фильтр грубой очистки или фильтр-сетку на входе воды в колонку. Это минимальные затраты, которые окупятся в разы.
Следите за качеством вентиляции и тягой
Плохая тяга — одна из самых распространённых причин отключения колонки и аварийной остановки. Это особенно важно для моделей с открытой камерой сгорания, таких как Ballu GWH 10 Fiery.
Что нужно проверять:
  • свободен ли дымоход (без сажи, мусора, птичьих гнёзд);
  • не заглушены ли вентиляционные каналы;
  • не перекрыты ли окна и приток воздуха в помещении.
Важно: Если вы используете модель с принудительным выбросом отработанных газов (Ballu GWH 12 Fiery Turbo), система самостоятельно выводит продукты сгорания через дымоход. В случае засорения вентилятор может остановить колонку. Поэтому нужно обязательно контролировать чистоту чистоты выхода.
Соблюдайте условия эксплуатации
Иногда пользователи включают колонку при малом напоре, устанавливают слишком высокую температуру или не следят за перепадами давления газа.
Что не стоит делать:
  • не включайте колонку при нулевом давлении воды;
  • не превышайте рекомендованный температурный режим;
  • не открывайте резко несколько кранов одновременно, если модель не рассчитана на это.
Что стоит делать:
  • следите за тем, чтобы колонка не работала «вхолостую»;
  • закрывайте кран, если не используете воду;
  • включайте воду плавно — это снижает нагрузку на водяной блок.
  • Используйте колонки, которые предназначены для работы при низком давлении воды и газа – Ballu GWH 10 Fiery и Ballu GWH 12 Fiery Turbo.
  • Устанавливайте колонки, рассчитанные на работу несколько точек водоразбора. Для этого следует брать модели мощностью от 10 л. Как правило, мощность устройства обозначается цифрой в названии устройства: Ballu GWH 10 Fiery – 10 л, Ballu GWH 12 Fiery Turbo- 12 л.
Не откладывайте вызов мастера при сбоях
Многие пользователи игнорируют мелкие сигналы: колонка «пыхает», кратковременно отключается, вода стала греться медленнее. В результате — поломка, дорогостоящий ремонт или замена прибора.
Сигналы, на которые стоит обратить внимание:
  • колонка включается не с первого раза;
  • слышны хлопки при розжиге;
  • слышен странный запах (в т.ч. газа или гари);
  • протечки, влажные пятна под прибором;
  • дисплей (если есть) показывает ошибку.
Правильный подход: при первых сбоях вызывайте сертифицированного мастера. В моделях Ballu установлена четырёхуровневая система защиты, но даже она не спасёт, если колонку эксплуатируют при явной неисправности.
Проблем с газовыми колонками можно избежать, если не забывать о профилактике и, конечно, выбрать надёжную модель. Ballu GWH 10 Fiery и Ballu GWH 12 Fiery Turbo — это стабильная работа при низком давлении, электронный розжиг без хлопот, медный теплообменник с защитой от накипи и система контроля безопасности по всем ключевым параметрам. Установив такую колонку, вы получаете не просто горячую воду — вы получаете спокойствие, безопасность и комфорт в доме каждый день.
Реклама: ООО «Р-КЛИМАТ», ИНН 7706739893  Erid: 2VfnxvfffXn
