TECEspring linus: дренажный канал, каким он должен быть
1 502 0
15:36 25 августа 2026
Можно ли угодить и заказчику, и дизайнеру, и монтажнику? Если речь об организации дренажа в душевой — вполне. Новинка линейки TECEspring закрывает сразу несколько задач: эффективный водоотвод, простой и гибкий монтаж, подходит для большинства декоративных решений ванных комнат.
Канал разработан с учётом типичных сложностей на объекте. Главные особенности:
  • пропускная способность 0,7 л/с при уровне воды 10 мм над решёткой (0,85 л/с при 20 мм);
  • минимальная высота монтажа 97 мм;
  • дно канала выполнено с уклоном в четырёх плоскостях к выпуску, что ускоряет отвод воды;
  • сифон поворачивается на 360° — трассу можно провести между опорами;
  • опоры регулируются по высоте в диапазоне 97–140 мм;
  • корпус канала из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм обработан методом магнитной полировки, благодаря чему его поверхность становится стойкой к воздействию агрессивных моющих средств.;
  • видимая часть канала облицовывается той же плиткой или керамогранитом, что и сама душевая.
TECEspring linus поставляется готовым комплектом со всем необходимым для установки. На упаковке указана длина именно видимой части канала — той, которую закладывают в проект, так что ошибиться при заказе сложно.
