Настенный газовый котёл в белом корпусе с чёрной панелью управления, двумя поворотными ручками и логотипом thermex
Новый газовый котёл Jump
Дмитрий, на рынке появляется новый котёл Jump. Расскажите, для кого он и чем отличается от того, что уже есть?
— Ассортимент газовых котлов Thermex GazPro сегодня широко представлен как в России, так и за рубежом. Наше оборудование обеспечивает теплом и комфортом несколько сотен тысяч домохозяйств. При разработке Jump перед конструкторами стояла задача: создать продукт, который отвечает запросам большинства современных потребителей и при этом способен работать в суровых условиях. Потому что реальность часто далека от идеала: низкое давление газа, некачественный теплоноситель, перепады напряжения.
Jump — это котёл для тех, кто не хочет переплачивать за функции, которые не использует. Мы делали ставку на по‑настоящему «народный» котёл: для частных домов, квартир, дач. Пять моделей мощностью от 10 до 24 кВт — этого хватает для большинства типовых объектов. Конструкция классическая, проверенная: раздельные теплообменники — медный первичный с защитным покрытием, высокопроизводительный вторичный из нержавеющей стали.
В этом классе котлов Wi‑Fi — скорее исключение. Почему вы решили сделать его базовой опцией?
— Считаем, что удалённое управление должно быть доступно каждому пользователю. Котёл максимально простой и понятный — управление поворотными ручками, без сенсорных панелей и сложных меню. Но даже в таком «народном» исполнении есть современные функции: по Wi‑Fi через приложение Thermex Home можно удалённо управлять температурой, контролировать состояние котла и получать уведомления об ошибках. Это интеграция в систему «умный дом» — простая и доступная для любого пользователя.
OpenTherm — это про подключение котла к внешним контроллерам и сложным системам автоматизации. Для тех случаев, когда проектом предусмотрено централизованное управление инженерными системами.
А с точки зрения эффективности — что показывает Jump?
— Jump не гонится за рекордными цифрами. Это хороший настенный котёл с хорошим КПД, который заметно выигрывает у напольных моделей. Горелка плавно регулирует мощность в широком диапазоне, подстраиваясь под текущую потребность системы. Это обеспечивает стабильную работу без цикличных включений/выключений, снижает износ оборудования и уменьшает расход газа. Производительности по горячей воде достаточно для типового домохозяйства. Конструкция классическая, европейская, проверенная годами.
Габариты и монтаж — насколько это важно для конечного потребителя?
— Очень важно, особенно когда речь идёт о замене старого котла. Глубина Jump — всего 235 мм, вес — 28,2 кг. Котёл легко вешается на стену без дополнительного усиления и имеет внутри все необходимые компоненты для работы системы отопления и ГВС. Уровень шума — 45,5 дБ(А) — не мешает даже на кухне.
Газ есть газ. Что с безопасностью?
— Здесь всё для хорошего котла: контроль дымоудаления посредством трубки Пито и дифференциального реле, ионизационный контроль пламени, газовый клапан с двойной защитой, предохранительный клапан сброса давления, защита от низкого давления газа. Плюс 18 кодов сервисного меню — для быстрой диагностики и качественной адаптации котла к системе отопления. Предусмотрена работа и на природном, и на сжиженном газе — переход без замены арматуры.
Для монтажников что‑то есть?
— Да, программа «Термекс Монтаж»: за установку котла начисляются бонусы. Их можно потратить на фирменную продукцию или вывести на карту. Мы заинтересованы в том, чтобы профессионалы знали Jump и рекомендовали его своим клиентам.
И последнее — сервис. Как обстоят дела с обслуживанием?
— В нашем арсенале представлены разные программы, семинары и тренинги, которые помогают глубже понять наши продукты и услуги. Одним из бизнес-акцентов компании «Термекс ГазПро» является растущий масштаб покрытия сети сервисных центров, которая охватывает все регионы РФ, включая отдалённые территории. Сегодня насчитывается более 200 сервисных центров. В любой глубинке этот котёл можно быстро и без проблем обслужить и продиагностировать. Для нас это принципиальный момент.
Если подвести итог: кому вы рекомендуете Jump и почему?
— Тем, кто ищет надёжный котёл, который не потребует лишних вложений. Компактный, с понятным управлением, встроенным Wi‑Fi, адаптированный к качеству газа и перепадам напряжения. Jump — это «народный» котёл, который справляется с повседневными задачами.
На правах рекламы.
