Что такое траверса?
Траверса представляет собой перфорированный профиль с отверстиями, разными по размеру и геометрии (фото 1 и 2). С её помощью можно скреплять различные элементы. Строители считают траверсы универсальным крепёжным инструментом. Длину траверсы можно уменьшить, подогнав под нужный размер, но можно и увеличить, объединив две и более конструкции. Это очень удобно при монтаже. С помощью траверс можно монтировать под разными углами и в разных плоскостях, создавать всевозможные конструкции, работать в труднодоступных местах.
Фото 1. Монтажная траверса, изготовленная из оцинкованной стали
Монтажная траверса — один из наиболее распространённых на сегодняшний день перфорированных крепёжных элементов.
Фото 2.Монтажная траверса, изготовленная из нержавеющей стали
Когда именно нужны траверсы?
Ещё несколько десятилетий назад всю вентиляцию приходилось приваривать к арматуре или шпильке. Таким образом было очень тяжело работать, поэтому изобрели траверсы. Их применяют главным образом для прокладки квадратных воздуховодов вентиляционных нитей, используют при сантехнических и кабельных работах. Подходят они и для сборки конструкций, регулируемых по горизонтальной и вертикальной осям. Это важно, например, при монтаже отопительного или вентиляционного оборудования, кабелей или систем водоснабжения.
Траверсы широко применяются в работе с вентиляционными воздуховодами, имеющими прямоугольное сечение (фото 3).
Фото 3. Траверсы широко применяются для крепежа прямоугольных воздуховодов
В чём преимущества монтажных траверс?
Траверсы выдерживают очень большие нагрузки и имеют длительный срок службы. Ими можно пользоваться при креплении к деревянным, бетонным и кирпичным поверхностям.
Покрыты траверсы высококачественной оцинкованной сталью, которая даёт отличные эксплуатационные характеристики — механическую прочность, устойчивость к факторам внешней среды. Используя траверсы, можно крепить даже оборудование со значительным весом и большими габаритами. Кроме того, им не страшна коррозия, и их можно применять в неблагоприятных условиях, например, при наличии сырости.
Многофункциональность и надёжность фиксации каждого элемента системы позволяют траверсам выигрышно конкурировать среди других крепёжных элементов (фото 4). По сравнении с той же сваркой они намного дешевле, экологичнее и удобнее в монтаже. Практически любой человек с перфоратором может легко и безопасно с ними работать.
Фото 4. Монтажные траверсы могут быть использованы при монтаже систем вентиляции и кондиционирования, отопительного оборудования, кабелей и систем водоснабжения
Как пользоваться траверсами?
Как уже было отмечено, крепёж на основе траверс не требует сварочных работ. Для фиксации вместе с траверсой используют различные крепёжные изделия: шпильки, анкера, гайки, болты. Благодаря имеющейся перфорации профиля облегчается вес крепежа на основе траверс (рис. 1), а также не тратится время на сверление отверстий под шпильки. Но чаще всего в бетон просто вгоняются анкера, вкручиваются шпильки, всё подгоняется по уровню, крепится траверса и внизу шайба-гайка. Вот и всё! Справится даже новичок.
Рис.1. Габаритные размеры монтажной траверсы
Совет: для сохранения коррозионной стойкости крепежа торцевые отрезы траверсы покрывайте металлизированной краской.
Какие бывают траверсы?
В зависимости от назначения бывают Н-, Сили U-образные траверсы. Также они различаются по:
  • размерности профиля;
  • количеству, габаритах и расположению монтажных отверстий;
  • толщине стенки;
  • наличию дополнительных элементов, расширяющих функционал продукции.
Фото 5. При подборе оптимального варианта монтажной траверсы рекомендуем проконсультироваться с профессионалами в данной области, знакомыми с критериями выбора и сферой применения изделий, чтобы сохранить конструкционную прочность и не переплатить
Также траверсы различаются по целям (фото 5). К примеру, 20-я траверса, самая облегчённая, выдерживает наименьшую нагрузку. Средний и самый распространённый вариант траверсы — 40×40 либо 38×40 мм (самый востребованный). А бывают усиленные траверсы для крепления, например, водопроводов — это 50×50 мм с толщиной стали 2–3 мм.
Специалисты компании «Мир Хомутов» (homut.ru) готовы помочь подобрать нужный вариант крепежа с учётом ваших целей и задач.
