Хомуты в сантехнике работают в сложных условиях — повышенная влажность, вибрационные нагрузки, перепады температуры, линейное расширение трубопроводов и другие воздействия. Обычные хомуты в таких условиях быстро разрушаются, и соединение теряет надёжность.
Хомуты из нержавеющей стали применяются для монтажа сантехнического оборудования в жилых домах, коммерческих зданиях, на промышленных объектах. Это ключевые элементы при монтаже и эксплуатации трубопроводов — их используют для фиксации труб, соединения труб с гибкими шлангами, ремонта и даже заземления. Хомуты используются при монтаже всех инженерных сантехнических систем — от водоснабжения до канализации.
Преимущества использования хомутов из нержавейки в сантехнике
Хомуты из нержавеющей стали в системах водоснабжения, отопления и водоотведения имеют несколько важных преимуществ. Вот что дают хомуты из нержавейки в сантехнике:
1. Увеличенный срок службы. Нержавеющие хомуты защищены от коррозии и коррозионного разрушения, надёжное соединение сохраняется на протяжении всего срока службы.
2. Простое обслуживание. При необходимости можно подтянуть или разобрать соединение — со ржавым хомутом это фактически невозможно.
3. Химическая устойчивость. Даже если на хомут попадает влага и химически активные вещества, на нержавеющей стали не появляется коррозия. Например, хомуты из стали AISI 430 подходят для использования в системах перекачивания газа и нефтепродуктов и меньше других сплавов изменяют размеры при колебаниях температур. А молибден в составе стали AISI 316 делает хомуты более устойчивыми к коррозии при высоких температурах.
4. Экологичность. Хомуты из нержавеющей стали можно использовать в пищевой промышленности.
5. Эстетичный внешний вид. Если соединения находятся на виду — ржавчина не испортит впечатление от них, а блестящие хомуты сделают по-своему красивыми даже инженерные коммуникации.
Положительные качества обеспечиваются не только материалом — важно правильно выбрать нержавеющий хомут под конкретную задачу.
Дальше мы расскажем про основные виды хомутов из нержавеющей стали.
Хомуты для фиксации трубопроводов в сантехнике
Этот вид хомутов используется при монтаже трубопроводов — для закрепления на стенах, потолке или других конструкциях. С таким крепежом возможно жёстко прикрепить трубы к стенам или металлоконструкциям.
Фото 1. Трубный хомут из нержавеющей стали с антивибрационной прокладкой
1. Трубные хомуты из нержавеющей стали (фото 1) предназначены для крепления труб к строительному основанию. Такие хомуты снабжены прокладками для снижения шума и вибраций. Прокладки могут выполнятся из этиленпропиленового каучука (Ethylene Propylene Diene Monomer, EPDM), резины, силикона, каучука или другого материала для конкретных условий использования.
Фото 2. Трубный хомут тяжёлой нагрузки из нержавеющей стали для тяжёлых трубопроводов и систем с повышенной вибрацией
2. Трубные хомуты тяжёлой нагрузки из нержавеющей стали (фото 2) подходят для монтажа тяжёлых трубопроводов и систем с повышенной вибрацией. В конструкции используются более массивные крепёжные элементы и прокладки, что позволяет выдерживать больший вес трубопроводов.
Трубные хомуты производятся под конкретный размер трубы — от ¼″ до 12″. На торце надёжно приварена гайка с резьбой от М8 до М16. Для крепления к строительному основанию используются шпильки или анкерные болты. Также можно соединять хомуты между собой и собирать конструкции для фиксированного параллельного монтажа трубопроводов.
Хомуты для соединения и подключения гибких шлангов и патрубков к оборудованию
Если в сантехнике используются шланги, их чаще всего соединяют между собой и с оборудованием при помощи червячных хомутов. В сантехнике для таких задач преимущественно используются хомуты из нержавеющей стали — это повышает надёжность и ремонтопригодность системы. Даже в химически агрессивных средах стяжные хомуты из нержавеющей стали можно подтянуть или снять и заменить при необходимости.
В каталоге компании «Мир Хомутов» представлен большой выбор моделей для соединения шлангов и патрубков в сантехническом оборудовании:
Фото 3. Стандартный червячный хомут MX из нержавеющей стали
1. Червячные хомуты из нержавеющей стали (фото 3) с простым монтажом и возможностью точно регулировать силу стягивания.
Фото 4. Шарнирный силовой хомут «Робуст» из нержавеющей стали в исполнении W2
2. Шарнирные силовые хомуты «Робусты» из нержавеющей стали (фото 4):
- стандартное исполнение W2;
- усиленные хомуты W4.
Шарнирный нержавеющий хомут работает благодаря перемычке, которая образует шарнир между двумя участками ленты. В свободном состоянии перемычка удерживает стяжные элементы относительно друг друга и позволяет приводить вторые концы участков ленты ближе друг к другу.
Фото 5. Шарнирный силовой хомут Norma GBS из нержавеющей стали
3. Шарнирные силовые хомуты «Норма» (фото 5):
- GBS W2 — из стали AISI 430;
- GBS W4 — из стали AISI 301 или A2;
- GBS W5 — из стали AISI 316 или A4.
Фото 6. Усиленный хомут из нержавеющей стали с Т-образным болтом и пружинкой
4. Усиленные хомуты с Т-образным болтом (фото 6):
- Т-образный болт W2 с пружинкой;
- Т-образный болт W2.
Вариант с пружиной обеспечивает дополнительную фиксацию соединения.
Одна из особенностей червячных и шарнирных хомутов — широкий диапазон использования. Разница в диаметре соединяемых шлангов и труб составляет от 3 до 20 мм в зависимости от номинального диаметра.
Ремонтные хомуты из нержавеющей стали для устранения аварий
Конструкция ремонтных хомутов отличается повышенной надёжностью и позволяет быстро выполнить ремонтные работы — устранить протечку без демонтажа всего трубопровода. Нержавеющие ремонтные хомуты используются для устранения поперечных и продольных трещин, пробоев:
Фото 7. Ремонтные хомуты из нержавеющей стали: неразборный (а) и разборный (б)
1. Неразборные ремонтные хомуты из нержавеющей стали. Это односторонние хомуты со стальным корпусом, уплотнительной вставкой и встроенным замком со шпильками (фото 7а).
2. Разборные ремонтные хомуты из нержавеющей стали. При необходимости такой хомут (фото 7б) можно легко демонтировать.
Ремонтные хомуты из нержавеющей стали подходят для монтажа на трубы из стали, чугуна, поливинилхлорида (ПВХ), асбестоцемента, полиэтилена. Эти же хомуты могут использоваться для герметичного соединения труб в местах стыка.
Бандажная лента из нержавейки для закрепления трубопроводов
Бандажная лента (фото 8) может использоваться как для временного, так и для постоянного соединения трубопроводов между собой и их прикрепления к конструкциям. Нержавеющая сталь позволяет при помощи металлической ленты выполнять надёжный монтаж трубопроводов даже в условиях повышенной влажности, в том числе при установке сантехнического оборудования.
Фото 8. Бандажная лента из нержавейки для соединения трубопроводов
Для монтажа бандажной ленты используются скрепы, бугели и специальный инструмент для монтажных лент: машинки для затяжки бандажей и натяжные клещи.
Нержавеющие хомуты для заземления трубопроводов и сантехнического оборудования
Ленточные хомуты заземления из нержавеющей стали (фото 9) используются для отведения зарядов статического электричества и блуждающих токов с металлических трубопроводов и передачи непредвиденно возникшей разности потенциалов электрического поля на проводник заземления. Это защищает человека от поражения электрическим током и предотвращает поломку устройств, на которых закреплён хомут.
На ленточных хомутах предусмотрена контактная группа для подключения заземляющего проводника. Крепёж и лента выполнены из нержавеющей стали, что защищает поверхности от коррозии и позволяет сохранять контакт хомута и трубы в условиях повышенной влажности.
Как выбрать сантехнический хомут
При выборе хомутов для сантехники нужно ответить на несколько вопросов:
1. Материал. Главное правило при использовании сантехнических хомутов — нужно выбирать модель, устойчивую к коррозии даже при нагреве. Это обеспечивает надёжность и долговечность соединения.
2. Параметры труб. Для тяжёлых труб и оборудования с повышенной вибрацией используются усиленные хомуты, которые выдерживают большие нагрузки.
3. Особенности и назначение монтажа. Хомуты могут применяться для соединения труб и шлангов, монтажа на конструкциях, ремонта, заземления — для каждой задачи есть своя модель.
4. Давление в трубопроводе. Для каждого хомута из нержавеющей стали в каталоге «Мир Хомутов» указано предельное давление. Важно соблюдать этот параметр при выборе модели, чтобы соединение получилось надёжным.
5. Диаметр трубопровода. Бóльшая часть хомутов имеет запас по диаметру, но трубные делают под конкретный диаметр трубы.
6. Линейное тепловое расширение в системе. Длина труб меняется из-за температурных колебаний или при изменении рабочего режима. При монтаже обязательно нужны меры по компенсации — важно точно рассчитать расстояние между крепёжными элементами, чтобы нагрузка равномерно распределялась между деталями хомутов.
7. Защита от контактной коррозии. Для этой задачи используют хомуты с прокладками, что позволяет избежать контакта разнородных металлов и снижает риск электрохимической коррозии.
8. Условия использования. Стандартные условия для сантехнического оборудования — повышенная влажность и перепады температур. Хомуты изготавливаются из нержавеющей стали разных марок, можно подобрать модель для конкретных условий. Например, для сантехнического оборудования в пищевой отрасли, химической промышленности, для использования в морской воде или бассейнах.
9. Предпочтения по бренду — выбор надёжного производителя. Компания «Мир Хомутов» производит хомуты из металла высокого качества, которые соответствуют стандартам ГОСТ и DIN. В каталоге найдутся сантехнические хомуты из нержавеющей стали для любой задачи.
Если вам нужна помощь по подбору хомутов и другого крепежа для ваших задач — обращайтесь в «Мир Хомутов»: homut.ru
