1 714 0
13:23 28 октября 2026
Кондиционер тратит много энергии не на охлаждение, а на осушение воздуха. Американская Transaera снимает влагу сорбентом из металлоорганических каркасов (MOF) и, по её данным, сокращает сезонное энергопотребление на 40 %. Теперь систему испытают в многоквартирном доме.
Тепловой насос Transaera для отопления и охлаждения смонтирован на жилом комплексе в Вашингтоне (США), сообщило 26 октября 2026 г. издание ACHR News. Комплекс принадлежит крупнейшему в США инвестиционному фонду жилой недвижимости (REIT), название фонда не раскрывается. Новая установка будет работать в одном здании с обычной системой, а результаты сравнения компания обещает опубликовать для владельцев зданий, которые выбирают полностью электрическое отопление и охлаждение. Проект поддержан грантом 125 тыс. долл. некоммерческой организации The Clean Fight (Нью-Йорк).
Монтаж установки Transaera на крыше зданияМонтаж установки Transaera на крыше. Фото: Transaera Inc.
Где теряется энергия
Обычный кондиционер осушает воздух, охлаждая его на испарителе ниже точки росы: влага конденсируется, но воздух получается холоднее, чем нужно, и его приходится догревать. По оценке сооснователя Transaera Мэтта Дорсона, на удаление влаги уходит около половины электроэнергии традиционного кондиционера. Transaera разделяет задачи: влагу забирает сорбент, а испаритель охлаждает воздух только до требуемой температуры, без переохлаждения и догрева.
Схема: осушение сорбентом MOF вместо переохлаждения на испарителе
Как работает MOF
Металлоорганические каркасы — пористые кристаллические материалы с очень большой внутренней поверхностью; размер пор в них можно подобрать под молекулу воды. За создание MOF в 2025 г. присуждена Нобелевская премия по химии. Сорбент для Transaera разработал сооснователь компании, профессор химии Массачусетского технологического института (MIT) Мирча Динкэ.
В установке тонкий слой MOF нанесён на сотовое колесо. Вращаясь, оно забирает влагу из наружного воздуха, а затем сушится сбросным теплом самой установки. MOF отдают влагу при значительно более низкой температуре регенерации, чем традиционные сорбенты; по словам директора по исследованиям и разработкам KCC Manufacturing Кевина Малдуна, именно это делает практичным полностью электрическое регулирование влажности.
Владельцам зданий, которые решают, как перейти на электричество, нужно снижение эксплуатационных расходов. Этот проект позволит нам на независимых данных доказать, что более эффективная система работает не хуже.
Сорин Грама, генеральный директор и сооснователь Transaera
От Amazon до серийного выпуска
В мае 2026 г., после полугодовых испытаний на логистическом объекте в Хьюстоне, Amazon заключила с Transaera многолетний контракт: крышные установки появятся на нераскрытом числе коммерческих зданий компании. По данным Canary Media, установка дороже обычного крышного агрегата примерно на 20 %, окупаемость — 2–3 года (оценка Transaera).
В октябре 2026 г. выпуск установок подготовки наружного воздуха (DOAS) Transaera взяла на себя KCC Manufacturing на своих заводах в Кентукки. Transaera разрабатывает сорбент и архитектуру системы, KCC отвечает за корпус, совместную работу холодильного контура и сорбционной части и сборку. Установки рассчитаны на место существующего крышного оборудования; по данным Transaera, их эффективность по удалению влаги более чем вдвое превышает минимальный федеральный норматив США.
О компании. Transaera (Сомервилл, Массачусетс) основали выходцы из MIT: генеральный директор Сорин Грама, профессор химии Мирча Динкэ и инженер Мэтт Дорсон. Компания входила в восьмёрку финалистов международного конкурса Global Cooling Prize и, по данным Canary Media, привлекла 15 млн долл. посевных инвестиций и грантов. Transaera участвует в программе Минэнерго США по выводу на рынок коммерческих тепловых насосов нового поколения к 2027 г.
