2 627 0
12:43 28 октября 2026
По эффективности новый водонагреватель Jetson Water с тепловым насосом (UEF до 4,0) находится на уровне лучших серийных моделей США. Внимания заслуживает не столько он сам, сколько подход к продажам: канадская Jetson Home продаёт его только под ключ — с монтажом, разрешениями и вычетом субсидий — и встраивает в собственную систему управления домом.
Jetson Home из Ванкувера (Канада) 27 октября 2026 г. представила водонагреватель с тепловым насосом Jetson Water и открыла бронирование, монтаж начнётся в начале 2027 г. В линейке три модели с баками на 189, 246 и 303 л (50, 65 и 80 галлонов). По данным производителя, водонагреватель расходует на 75 % меньше электроэнергии, чем обычный электрический бойлер.
Для сравнения: минимальный UEF для водонагревателей с тепловым насосом по программе ENERGY STAR — 3,30, у линейки Rheem ProTerra — от 3,75 до 4,07, у обычного электрического бойлера — меньше 1,0.
Jetson Water — водонагреватель с тепловым насосом: основные характеристики
Тепло из воздуха в помещении
Парокомпрессионный тепловой насос установлен сверху на баке. Вентилятор прогоняет воздух помещения через испаритель, компрессор повышает температуру хладагента R134a, и тот отдаёт тепло воде через змеевик, навитый на бак снаружи. Побочный эффект — помещение, где стоит водонагреватель, немного охлаждается и осушается; конденсат отводится по отдельной дренажной линии.
Вода в баке хранится при 60 °C, а к точкам разбора подаётся через термостатический смесительный клапан с температурой 48,9 °C. Так, по словам разработчиков, из бака того же объёма можно получить больше горячей воды и при этом снизить риск ожогов.
Когда включаются ТЭНы
Тепловой насос работает при температуре окружающего воздуха до +2,8 °C. Ниже этой отметки, а также при большом разборе воды нагрев подхватывают два резервных ТЭНа, они обеспечивают работу до −15 °C. Предусмотрены четыре режима: «тепловой насос», «эконом», «гибрид» и «электронагрев». Автоматика в первую очередь использует тепловой насос и ограничивает работу ТЭНов.
Водонагреватель по проводу подключается к контроллеру Jetson Hub, который следит за работой оборудования и выявляет неисправности; температуру и режимы, включая режим «отпуск», можно менять в мобильном приложении. Модель сертифицирована по уровню Tier 4 спецификации NEEA (Северо-западный альянс энергоэффективности, США), оснащена портом CTA-2045 для участия в программах управления спросом и соответствует калифорнийским требованиям JA13 к системам управления спросом водонагревателей с тепловым насосом.
Цена под ключ
Табл. Модели Jetson Water
Параметр 50 галлонов 65 галлонов 80 галлонов
Объём бака, л 189 246 303
Коэффициент UEF 3,75 3,90 4,00
Цена с монтажом*, долл. 4495 4995 5495
* До вычета субсидий; включает разрешения и электромонтажные работы. UEF (Uniform Energy Factor) — коэффициент энергоэффективности водонагревателей по методике Минэнерго США. Данные Jetson Home.
Jetson продаёт водонагреватель только с монтажом собственными бригадами. Агрегат рассчитан на замену обычного бака с похожими габаритами; для него нужны линия 240 В на 30 А, достаточный приток воздуха, дренаж конденсата и сервисные зазоры. В состав работ входят установка смесительного клапана и расширительного бака, монтаж обычно занимает несколько часов. Положенные субсидии компания вычитает из цены сразу и сама оформляет документы. На оборудование распространяется 10-летняя поддержка по программе обслуживания Jetson Care.
Кто такие Jetson
Jetson Home основал Стивен Лейк, ранее руководивший разработчиком умных очков North, который в 2020 г. купила Google. В сентябре 2025 г. компания вывела на рынок тепловой насос для отопления и охлаждения Jetson Air, в январе 2026 г. привлекла 50 млн долл. в раунде Series A под руководством Eclipse Ventures. К тому моменту она смонтировала более 1000 тепловых насосов в Британской Колумбии, Колорадо, Массачусетсе и Нью-Йорке. По словам Лейка, к разработке водонагревателя компанию подтолкнул «значительный спрос» клиентов после запуска Jetson Air. Одновременно с Jetson Water представлена зарядная станция для электромобилей Jetson Charge.
