Royal Clima расширила линейку бризеров Brezza
2 082 1
12:38 11 августа 2026
Royal Clima вывел на российский рынок приточно-очистительный комплекс Brezza Dolce RCB-D 80 LUX — компактный настенный бризер производительностью до 80 м³/ч, рассчитанный на помещения площадью до 40 м². Новинка расширяет серию Brezza, в которую уже входят модели XS RCB 75, Luna RCB 80 LUX и RCB-H 150 LUX.
Комплекс монтируется на наружную стену и подаёт свежий воздух с улицы через канал диаметром 114 мм, не требуя открывания окон. Габариты корпуса — 115 × 233 × 390 мм при массе 2 кг; глубина в 115 мм позволяет размещать прибор в помещениях с ограниченным пространством. Производитель заявляет возможность монтажа на чистовую отделку. Корпус выполнен в бежевом цвете — в отличие от чёрного исполнения модели Brezza Luna, с которой Dolce унифицирована по основным техническим параметрам.
Реализована трёхступенчатая схема очистки: предварительный фильтр задерживает крупные фракции, механический фильтр тонкой очистки класса F7 — мелкодисперсную пыль и пыльцу, угольный фильтр снижает концентрацию летучих органических соединений и запахов. Для контроля качества воздуха предусмотрен встроенный датчик пыли PM2.5, показания которого используются в автоматическом режиме работы.
Подогрев приточного воздуха обеспечивает электрический PTC-нагреватель с заявленным ресурсом свыше 30 000 ч. Диапазон рабочих температур наружного воздуха — от −40 до +50 °C, что делает установку применимой в большинстве климатических районов России.
Бризер оснащён DC-электродвигателем с четырьмя скоростями, которым соответствуют расходы 10, 40, 60 и 80 м³/ч и уровни звукового давления 19, 25, 34 и 39 дБ(А). Нижняя ступень с показателем 19 дБ(А) ориентирована на эксплуатацию в спальнях и детских комнатах. Потребляемая мощность вентилятора — 0,19 кВт, номинальный ток — 2,69 А.
Предусмотрены три режима работы: приточный, ночной и автоматический. Управление выполняется с панели на корпусе, инфракрасного пульта ДУ, а также дистанционно со смартфона — модель штатно комплектуется Wi-Fi-модулем.
Brezza Dolce занимает средний сегмент линейки: по сравнению с базовой Brezza XS RCB 75 она получила четвёртую скорость, датчик PM2.5 и Wi-Fi-управление, но уступает флагманской RCB-H 150 LUX с расходом 150 м³/ч и фильтрацией, дополненной HEPA-фильтром класса H12. Рекомендованная розничная цена новинки у дилеров составляет около 27 900 руб., что соответствует уровню модели Brezza Luna RCB 80 LUX. Гарантийный срок — 2 года.
Основные технические характеристики
Параметр
Значение
Модель
Royal Clima Brezza Dolce RCB-D 80 LUX
Тип
Настенный приточно-очистительный комплекс (бризер)
Расход воздуха, м³/ч
10 / 40 / 60 / 80 (четыре скорости)
Обслуживаемая площадь, м²
до 40
Фильтрация
Трёхступенчатая: предварительный фильтр, механический фильтр тонкой очистки F7, угольный фильтр
Контроль качества воздуха
Встроенный датчик пыли PM2.5
Нагрев
Электрический PTC-нагреватель, заявленный ресурс более 30 000 ч
Вентилятор
DC-электродвигатель, 4 скорости
Уровень шума, дБ(А)
19 / 25 / 34 / 39
Режимы работы
Приточный, ночной, автоматический
Управление
Панель на корпусе, ИК-пульт ДУ, Wi-Fi (смартфон)
Потребляемая мощность вентилятора, кВт
0,19
Номинальный ток, А
2,69
Диаметр воздуховода, мм
114
Габариты (Ш×В×Г), мм
115 × 233 × 390
Масса, кг
2
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C
от −40 до +50
Цвет корпуса
Бежевый
Гарантия, лет
2
Инструкция на бризер Royal Clima Brezza Dolce RCB-D 80 LUX
  • 12-08-2026
    Неважнов
    Поправьте, неправильно цифры расставлены для "Ш?В?Г":
    Габариты (Ш?В?Г), мм 115 ? 233 ? 390
    Комментарий полезен?
