Новинка — приточная вентиляционная установка ZILON ZPW-N 2000 INT EC
1 600 0
11:55 06 августа 2026
Компания «БРИЗ — Климатические системы» представила серию ZPW-N INT EC под брендом COMPACTAIR by ZILON — компактные моноблочные приточные установки подвесного монтажа с водяным нагревателем и встроенным смесительным узлом. Оборудование предназначено для очистки, подогрева и подачи в помещения подготовленного наружного воздуха. Производство — Россия.
Серия построена на вентиляторах с EC-двигателями, что обеспечивает плавное регулирование производительности и сниженное энергопотребление: у младшей модели ZPW-N 2000 INT EC потребляемая мощность составляет 0,41 кВт при расходе воздуха до 2050 м³/ч. Заявленный диапазон рабочих температур — от –35 до +40 °C.
Компоновка в едином корпусе и заводская сборка смесительного узла сокращают объём монтажных работ на объекте: обвязку теплообменника и подбор автоматики выполнять отдельно не требуется. Подвесное исполнение позволяет разместить установку за подшивным потолком — высота корпуса от 390 мм.
Особенности серии:
  • предустановленная автоматика с сенсорным пультом в комплекте поставки;
  • вентилятор с EC-двигателем, регулирование скорости;
  • встроенный водяной теплообменник со смесительным узлом;
  • привод воздушного клапана и гибкая вставка в комплекте;
  • легкосъёмные панели с ручками-замками для обслуживания и замены элементов;
  • корпус с тепло- и шумоизоляцией на основе минеральной ваты толщиной 50 мм;
  • одна ступень фильтрации;
  • гарантия 36 месяцев с возможностью расширения до 5 лет.
Технические характеристики серии ZPW-N INT EC
Модель ZPW-N 2000 ZPW-N 3200 ZPW-N 4500 ZPW-N 6200
Макс. расход воздуха, м³/ч 2050 3030 4600 6300
Потребляемая мощность, кВт 0,41 0,85 2,4 2,5
Потребляемый ток, А 2,55 3,62 3,92 4,71
Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 380/50/3 380/50/3
Присоединительный размер, мм 500×250 600×300 700×400 800×500
Уровень звукового давления, дБ(А) 55 60 51 54
Габариты (Ш×В×Г), мм 850×390×800 950×440×950 1050×540×1050 1150×640×1100
Масса нетто, кг 90 120 145 186
