Насосы Grundfos Alpha GO получили German Design Award
1 481 0
12:28 21 июля 2026
Фото: Grundfos GmbH
Линейка циркуляционных насосов Grundfos Alpha GO отмечена наградой German Design Award 2026 в категории «Выдающийся промышленный дизайн — энергетика». Премия вручена в феврале 2026 года на выставке Ambiente во Франкфурте; всего на конкурс было подано более 3900 заявок из 57 стран.
Линейка Alpha GO, выведенная на рынок в 2025 году, включает две модели — Alpha1 GO и Alpha2 GO. Приставка GO указывает на приложение Grundfos GO, которое стало основным инструментом настройки, диагностики, обновления прошивки и подбора насоса на замену: приложение идентифицирует установленный насос по шильдику и переносит на новый его заводские настройки.
Насосы выпускаются в типоразмерах Ду 15/25/32 с номинальным напором 4/6/8 м у Alpha1 GO и 4/6/7,5/9 м у Alpha2 GO. Именно универсальность жюри отметило особо: типоразмеры Alpha2 GO xx-75 и Alpha1 GO xx-80 перекрывают большинство автономных циркуляционных насосов и около 70% встроенных котловых насосов Grundfos, поэтому для большинства замен монтажнику достаточно возить с собой две модели. Заявленное снижение энергопотребления по сравнению с заменяемым оборудованием — до 55%.
Обе модели имеют защиту от сухого хода и заклинивания, самоудаление воздуха. Alpha2 GO дополнительно предлагает пошаговый помощник Guided Setup с отчётом по e-mail, улучшенную AutoAdapt, журналы аварий и событий, гидравлическую балансировку средствами насоса и обновление прошивки через приложение.
Управление через приложение
Приставка GO отсылает к приложению Grundfos GO, которое становится центральным инструментом для быстрой замены насоса, настройки, анализа, обновления прошивки и других функций. Alpha1 GO позиционируется как надёжное решение для типовых задач, Alpha2 GO за счёт расширенных цифровых возможностей обеспечивает максимум энергоэффективности и функциональности.
Пошаговая настройка Guided Setup
Одна из ключевых функций Alpha2 GO — Guided Setup. Помощник в несколько шагов подводит монтажника к нужным настройкам, в том числе там, где функция AutoAdapt не подходит или нежелательна. Запрашиваемые параметры существенно результативнее, чем, например, число радиаторов, и помогают выйти на правильную температуру обратки и снизить энергопотребление системы. По завершении настройки формируется отчёт, который можно отправить по e-mail — ручное документирование больше не требуется.
Обе модели оснащены защитой от сухого хода, самоудалением воздуха и функцией защиты от заклинивания. Alpha2 GO дополнительно поддерживает обновление прошивки через приложение, что позволяет использовать будущие улучшения и новые функции уже после монтажа. В числе доступных возможностей — улучшенная AutoAdapt, теперь работающая и с регулированием по постоянному давлению, а при пропорциональном регулировании оптимизированная под кратковременные пиковые запросы тепла. Для настройки и диагностики доступны текущие рабочие данные, тренды и журналы событий, аварий и сообщений. Через приложение включается специальная функция удаления воздуха: насос распознаёт воздух на рабочем колесе и пульсацией смещает его к воздухоотводчику. Как и у Alpha2/3, у Alpha2 GO возможна простая гидравлическая балансировка средствами насоса — функции прежнего приложения GO Balance вскоре будут интегрированы в Grundfos GO.
Линейка включает типоразмеры Ду 15/25/32 с номинальным напором 4/6/8 м у Alpha1 GO и 4/6/7,5/9 м у Alpha2 GO. Новый напор 7,5 м повышает гибкость при замене, а модель Alpha2 GO xx-90 заметно производительнее прежних 80-х версий и особенно подходит для низкого перепада температур (ΔT) в системах с тепловыми насосами. В аксессуары входят адаптеры Alpha-разъёмов и сигнальных кабелей FCI для особых случаев замены.
