Новинки сектора бытовое оборудование Navien на Aquaflame Moscow 2026
1067 0
09:48 08 декабря 2025
Многих специалистов и потребителей заинтересовал вопрос — что же нового представит Navien на своем стенде в честь юбилейной 30-й выставки Aquaflame Moscow 2026?
Сектор Бытовое оборудование представит в этот раз много актуальных обновлений и новинок 2025–2026:
1. Новинка 2026 года — Одноконтурный конденсационный котел NCB500:
  • Мощность 24/30/40 кВт;
  • Идеально совместим с бойлерами Navien KIG;
  • Легкое управление с протоколом OpenTherm.
2. Обновленная серия Настенных газовых двухконтурных котлов Navien Deluxe S Pro и пульт NR-40S — это развитие модельного ряда Deluxe S/C/E:
  • Новый сенсорный пульт NR-40S;
  • Теперь с поддержкой OpenTherm;
  • Режим «теплый пол»;
  • Усовершенствованная гидрогруппа;
  • Максимально адаптирован для работы в России.
3. Бойлер косвенного нагрева Navien KIG — новинка 2025 года:
  • Материал изделия: Углеродистая сталь с эмалированным покрытием;
  • Предусмотрена возможность использовать рециркуляцию ГВС для повышения комфорта пользования;
  • Объем: 150, 200 и 300 л;
  • Максимальное рабочее давление 0,6 МПа (6 бар).
  • Возможность подключения электрического нагревателя в отверстие 11/2″ в нижней части бака.
4. Отопительный контроллер для газовых и электрических котлов Navien, новинка 2025 — Smart 2.0 Navien Set:
  • GSM (4G) и Wi-Fi связь в одном приборе!;
  • Управление отоплением, ГВС, исполнительными устройствами;
  • Управление 2-мя котлами (основной + резервный, расписание);
  • Адаптер с протоколами Navien и OpenTherm в комплекте;
  • Управление по локальной сети при отсутствии связи;
  • Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето»;
  • Возможность подключения до 3 радиомодулей и до 120 радиодатчиков;
  • Сохранение связи при отключении электроэнергии до 12 ч. (встроенная резервная батарея).
5. Популярный на рынке настенный газовый одноконтурный турбированный котел Deluxe One:
  • Поддержка протокола OpenTherm;
  • Возможность подключения бойлера (датчик температуры в комплекте);
  • Встроенный трехходовой клапан;
  • Сенсорная панель управления;
  • Расширенные сервисные параметры;
  • Возможность подключения погодозависимой автоматики (опция — датчик уличной температуры).
Будем ждать вас на стенде В1037 в 14 зале 3-го павильона МВЦ Крокус Экспо с 3 по 6 февраля!
Реклама:ООО «НАВИЕН РУС»   ИНН: 7727810226  ERID: 2VfnxxTNJvM
