Новинка: зональный коммуникатор PRO AQUA
1 668 0
15:13 21 января 2026
Зональный коммуникатор является важным элементом системы автоматизации водяных теплых полов. Он связывает через себя сигналы, поступающие от комнатных термостатов, и перенаправляет к термоэлектрическим приводам, отвечающим за температуру воздуха в разных зонах отапливаемого помещения. Устройство осуществляет одновременный контроль температуры восьми зон, выступая в роли посредника в управлении не только работой термоэлектрических приводов, но также циркуляционного насоса и газового котла. Когда теплоноситель в системе нагрелся до температуры, достаточной для обеспечения нужного уровня комфорта в помещении, коммуникатор временно отключает насос и котел. Он питается от сети 220 В, обеспечивает приводы и насос токовой нагрузкой, не превышающей 3 А.
В устройстве коммуникатора предусмотрена функция задержки запуска оборудования с медленной скоростью открытия и закрытия клапанов на обратном контуре коллекторной группы. Время полного открытия и закрытия клапанов составляет от 80 до 160 секунд. Таким образом, данная функция помогает не только исключить моментальный запуск оборудования для подогрева и циркуляции теплоносителя, но и сократить расходы на электроэнергию и топливо, а также снизить дополнительный эксплуатационный износ оборудования.
Зональный коммуникатор PRO AQUA совместно с комнатными термостатами и термоэлектрическими приводами позволяют не только регулировать поток теплоносителя в системе теплых полов и поддерживать заданную температуру в помещении, исключая перегрев и переохлаждение, но и минимизировать участие человека в процессе управления микроклиматом в доме, квартире или офисе.
Установка качественной автоматики для водяных теплых полов может снизить затраты на отопление на 10–30% (в отдельных случаях больше) по сравнению с системой без автоматики или с примитивным ручным регулированием только на котле. Экономия достигается за счет следующих факторов:
  • исключение перегрева;
  • нагрев только требуемых зон в нужное время;
  • автоматическая адаптация температуры теплоносителя к текущим погодным условиям;
  • оптимизация работы газового котла.
Гарантия на зональные коммуникаторы PRO AQUA AVT. 100. WC — 24 месяца.
источник: PRO AQUA
