Новая Зеландия ввела требования MEPS для кондиционеров свыше 65 кВт
1 357 0
12:26 02 июня 2026
Новая Зеландия внесла изменения в нормативный акт Regulations 2002, регулирующий энергоэффективность энергопотребляющего оборудования, распространив его действие на кондиционеры и тепловые насосы мощностью свыше 65 кВт. Поправка гармонизирует национальные требования с австралийским документом Greenhouse and Energy Minimum Standards (Air Conditioners above 65kW) Determination 2022.
С 1 мая 2026 года все кондиционеры и тепловые насосы, производимые в Новой Зеландии или импортируемые в страну, должны удовлетворять обновлённым регуляторным требованиям до ввода в обращение. В их состав входят соблюдение Minimum Energy Performance Standards (MEPS), а также обязательная регистрация оборудования.
Действие требований MEPS распространяется на кондиционеры типа «воздух‑воздух», работающие на парокомпрессионном холодильном цикле, с холодопроизводительностью более 65 кВт либо теплопроизводительностью свыше 65 кВт для моделей, предназначенных исключительно для отопления. Под регулирование подпадает однофазное и трёхфазное оборудование, канальные и бесканальные исполнения, а также моноблочные, single‑split и multi‑split системы.
Оборудование может быть оснащено дополнительными функциями, включая очистку воздуха, вентиляцию, рекуперацию тепла, нагрев воды или использование нагревательных элементов для подогрева воздуха. Из сферы действия требований исключены прецизионные кондиционеры, чиллеры, испарительные охладители, установки типа «вода‑воздух», осушители воздуха, ряд мобильных агрегатов и промышленные системы, а также кондиционеры, не работающие с воздухом, поступающим из кондиционируемого помещения.
Базой для требований MEPS служат минимально допустимые значения Annual Energy Efficiency Ratio (AEER) и Annual Coefficient of Performance (ACOP), определяемые по результатам испытаний. Параметр AEER оценивается при наружной температуре 35°C, а ACOP — при наружной температуре 7°C.
