Samsung выпускает VRF-систему DVM на R32
1 349 0
11:26 03 августа 2026
Samsung Climate Solutions представила DVM S2 R32 — коммерческую VRF-систему, рассчитанную на работу с хладагентом R32.
Линейка включает семь типоразмеров производительностью от 22,4 до 56 кВт. Суммарная длина трубопроводов — до 1000 м, число подключаемых внутренних блоков — до 36.
DVM S2 R32 комплектуется Wi-Fi-модулем заводской установки, что позволяет управлять внутренними блоками напрямую через приложение SmartThings. Встроенное ИИ-ядро обеспечивает адаптивное управление, оптимизируя работу в режимах отопления и охлаждения и снижая энергопотребление — по заявлению производителя, экономия достигает 25%. Функция ИИ-преднастройки заранее планирует выход системы на режим, чтобы заданная температура была достигнута к нужному времени независимо от погодных условий и тепловой нагрузки.
ИИ-анализ хладагента позволяет выявлять утечки на ранней стадии, а интеллектуальное управление давлением нагнетания и всасывания корректирует работу системы с учётом истории эксплуатации и внешних условий. Активная ИИ-разморозка выполняет циклы оттайки более точно, сокращая избыточные включения и увеличивая продолжительность непрерывного обогрева на 40%.
Наружный блок теплового насоса DVM S2 R32 рассчитан на установку с блоками запорной арматуры новой конструкции, что ускоряет монтаж.
Интеллектуальный пульт управления оснащён звуковой и визуальной аварийной сигнализацией. Такое решение сокращает объём расчётов и измерений на объекте, упрощая ввод системы в эксплуатацию для монтажников и сервисных специалистов.
Пока система предлагается для европейского рынка — первой её получает Великобритания, о поставках в другие регионы производитель сообщит дополнительно.
