В этой статье мы рассмотрим одно из таких решений — настенный газовый котёл наружного размещения ТГУ-НОРД-С (термоблок газовый уличный), позиционируемый как компактное и безопасное решение для отопления частного жилого дома.
ТГУ-НОРД-С: концепция и преимущества
Серия ТГУ-НОРД-С представляет собой новое поколение отопительного оборудования, разработанное с учётом специфики эксплуатации в частном секторе. Основная идея, заложенная в конструкцию, — интеграция нескольких ключевых функций в одном компактном корпусе, минимизация занимаемого пространства и обеспечение максимальной безопасности пользователя.
Можно выделить следующие ключевые преимущества ТГУ-НОРД-С:
1. Компактность. Одно из главных достоинств. Благодаря продуманной компоновке внутренних узлов и использованию современных материалов, ТГУ-НОРД-С занимает значительно меньше места по сравнению с традиционными системами, состоящими из отдельного котла, бойлера и насосной группы. Это особенно важно для домов с ограниченной площадью котельной или там, где требуется максимально сохранить полезное пространство.
2. Безопасность. Вопрос безопасности при работе с газовым оборудованием стоит на первом месте. ТГУ-НОРД-С оснащён многоуровневой системой защиты, включающей:
  • наружное размещение — газовый контур размещён снаружи дома, что исключает утечку газа в помещениях;
  • автоматический контроль — современные датчики и системы управления постоянно мониторят параметры работы, мгновенно реагируя на любые отклонения от нормы (снижение давления, прекращение подачи газа, повышение температуры теплоносителя сверх заданных параметров и т. д.);
  • система дымоудаления — применение современных решений в области дымоудаления с использованием коаксиального дымохода обеспечивает безопасный отвод продуктов сгорания и предотвращает их попадание в помещение;
  • защиту от замерзания — встроенная защита от замерзания, включающая внутренний электрический обогреватель, позволяет избежать повреждения оборудования в случае аварийного прекращения подачи газа в холодное время года.
3. Простота монтажа и обслуживания. Компактные размеры и модульная конструкция упрощают процесс установки. Большинство узлов доступны для обслуживания, что снижает трудоёмкость и время, затрачиваемое на профилактические работы.
4. Энергоэффективность. Современный котёл обеспечивает высокий КПД, что приводит к снижению потребления газа и, как следствие, к экономии средств на отопление.
Конструктивные особенности и принцип работы
ТГУ-НОРД-С представляет собой моноблочное устройство, в котором интегрированы следующие компоненты:
1. Двухконтурный или одноконтурный котёл, обеспечивающий точное поддержание заданной температуры и экономичный расход топлива.
2. Коаксиальный дымоход, обеспечивающий эффективное отведение продуктов сгорания.
3. Комнатный термостат, позволяющий потребителю задавать и поддерживать комфортную температуру в отапливаемых помещениях.
4. Возможность вывода газа на газовую плиту.
5. Внутренний аварийный электрообогреватель и внутреннее освещение.
6. Счётчик газа с термокоррекцией и удалённой передачей данных через GSM.
В ТГУ-НОРД-С применяются «умные» счётчики газа «Катион». Это современные устройства российского производителя интеллектуальных приборов учёта газа и систем телеметрии ПО «Катион»: po-kation.ru.
Принцип работы ТГУ-НОРД-С достаточно прост и эффективен. При поступлении команды на включение, котёл запускается и начинает нагревать теплоноситель, циркулирующий по системе отопления дома, отдавая тепло радиаторам или системе «тёплый пол». Одновременно с этим, при необходимости получения горячей воды, включается второй контур (в моделях с двухконтурными котлами) для системы ГВС. Система управления постоянно контролирует температуру теплоносителя и воды, регулируя мощность котла для поддержания заданных параметров.
Применение в частном домостроении: возможности и рекомендации
ТГУ-НОРД-С идеально подходит для отопления частных домов площадью до 300 м², где важны компактность и простота интеграции. Его можно рекомендовать в следующих случаях:
1. Дома с ограниченным пространством для котельной, когда нет возможности выделить отдельное помещение для котельной внутри дома.
2. В случаях, если помещение не соответствует нормам и правилам установки газоиспользующего оборудования.
3. Реконструкция и модернизация существующих систем. Замена устаревшего и громоздкого котла на компактный ТГУ-НОРД-С может значительно улучшить эстетику дома или участка, высвободить полезную площадь помещения и повысить эффективность отопления.
4. Дома с потребностью в горячей воде. Интегрированная функция горячего водоснабжения (в двухконтурных котлах) делает ТГУ-НОРД-С универсальным решением, избавляя от необходимости установки отдельного бойлера ГВС.
При выборе конкретной модели котла наружного размещения ТГУ-НОРД-С необходимо учитывать факторы:
1. Тепловая мощность. Она должна соответствовать расчётному теплопотреблению дома.
2. Объём горячей воды. Если потребность в горячей воде высока, следует выбирать модели с более производительным контуром ГВС или устанавливать накопительный бак.
3. Наличие дополнительных функций (например, возможности подключения к системе «умный дом» или дистанционного управления).
ТГУ-НОРД-С представляет собой оптимальное решение для отопления частных жилых домов, сочетающее в себе компактность и высокий уровень безопасности. Применение подобных компактных теплогенерирующих установок, несомненно, будет способствовать повышению комфорта и энергоэффективности частного жилого сектора. Специалисты в области теплотехники, внедряя подобные инновации, вносят значительный вклад в создание более безопасных, экономичных и удобных систем отопления для конечного потребителя.
Для получения более подробной информации и индивидуальных расчётов, а также для ознакомления с полным спектром решений, предлагаемых эксклюзивным дистрибьютором ООО «Авитон» и производителем ООО «Северная Компания», вы можете обратиться по указанным контактам на сайте tgunord.ru.
