Конструктивные особенности
1. Теплообменник из алюминиево-кремниевых секций. Собранный из литых секций, он обеспечивает теплопроводность выше, чем у традиционных стальных аналогов, и низкое гидравлическое сопротивление. Это снижает расходы на монтаж/ реконструкцию и эксплуатацию отопительных систем.
2. Диапазон модуляции мощности 1:5 позволяет котлу подстраиваться под текущую потребность в тепле. Исключаются частые пуски и остановки (тактование), которые увеличивают расход топлива и ускоряют износ деталей.
3. Рабочая температура до +90°C. Котёл совместим с существующими высокотемпературными системами отопления. При модернизации объектов замена трубопроводов и радиаторов не требуется — оборудование встраивается в действующий контур. При подключении к старым системам необходимо выполнить обязательные условия: промывка контура от отложений, установка фильтров и грязевиков, проверка расхода теплоносителя и температуры обратной линии, контроль герметичности. Рекомендуется установка разделительного теплообменника для исключения прямого контакта агрессивной среды старой системы с теплообменником котла.
Система безопасности
Thermex Magnum оснащены автоматикой, отслеживающей параметры работы и предотвращающей аварийные ситуации. Контроль ведётся по трём направлениям:
1. Защита теплообменника. Датчики контролируют разницу температур между подачей и обраткой, а также расход и давление теплоносителя. При отклонении от нормы котёл корректирует режим или останавливается, исключая перегрев и работу «всухую».
2. Контроль газового тракта. На моделях мощностью от 1200 кВт перед розжигом проверяется герметичность газового тракта — обязательное требование для оборудования данного класса.
3. Адаптация к внешним условиям. Автоматика отслеживает качество тяги, перепады напряжения и уровень конденсата в поддоне котла. При ухудшении тяги подача газа прекращается, при скачках напряжения работа стабилизируется, при превышении уровня конденсата котёл останавливает работу до восстановления нормального уровня.
Рабочие параметры и габариты
Максимальная температура теплоносителя на выходе составляет +90°C, рабочее давление в контуре отопления — до 6 бар. Это позволяет интегрировать котлы в существующие высокотемпературные системы без их реконструкции.
По габаритам котлы Magnum сопоставимы с напольными конденсационными котлами аналогичной мощности ведущих европейских производителей и существенно компактнее традиционных жаротрубных котлов. Длина котлов составляет от 1 до 3 м, ширина — от 0,8 до 2,1 м, что позволяет размещать оборудование в существующих котельных без перепланировки помещений. Вес от 250 до 1600 кг делает Magnum одним из наиболее подходящих вариантов для крышных котельных, где нагрузка на перекрытия критична.
Подвод газа от DN25 до DN50, присоединение отопления от G2ʺ до DN125, диаметр дымохода от 150 до 400 мм. Для двухсекционных моделей (2520 кВт) предусмотрены два входа и два выхода.
Технико-экономические показатели
При проектировании и расчёте окупаемости учитывают три параметра:
1. КПД до 108%. Показатель рассчитан по низшей теплоте сгорания и достигается при температуре теплоносителя в обратной линии 30–40°C. Это обеспечивает снижение расхода газа по сравнению с традиционными котлами.
2. Выбросы NOx менее 30 мг/м³, угарного газа (CO) — менее 100 ppm. Соответствует шестому классу по классификации EN 676 [1], что позволяет использовать оборудование в зонах с жёсткими экологическими нормативами.
3. Интеграция в автоматизированные системы управления. Поддержка протоколов RS-485 (Modbus) и OpenTherm даёт возможность подключать котлы к диспетчеризации и автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП) для оптимизации работы инженерной инфраструктуры в зависимости от текущих тепловых нагрузок.
Области применения котлов Thermex Magnum
Оборудование рассчитано на объекты, где важна предсказуемость эксплуатационных затрат и надёжность:
1. Жилой сектор: крышные и квартальные котельные.
2. Коммерческая недвижимость: гостиницы, торговые центры, бизнес-центры.
3. Социальные учреждения: больницы, школы, бассейны.
4. Промышленность и логистика: производственные цеха, складские комплексы.
Напольные конденсационные газовые котлы Thermex Magnum подходят для каскадных систем, модульных котельных и замены устаревшего оборудования в действующих тепловых пунктах.
