Три вертикальных погружных насоса в корпусах из нержавеющей стали на светло-сером фоне
Скважинные насосы серии ECO RUS
Продольный разрез погружного насоса: ротор, медные обмотки статора и масляная камера в стальном корпусе
В насосах ECO RUS применяется однофазный маслонаполненный двигатель с дополнительной термостойкой изоляцией обмоток. В комплексе с масляным охлаждением это надёжно защищает двигатель от перегрева при работе на пониженном напряжении и предотвращает риск короткого замыкания
Разрез проточной части насоса с многоступенчатым пакетом рабочих колёс и пояснительной надписью UNIPUMP
Проточная часть насоса серии ECO RUS
Больше, чем сборка: производство полного цикла
Главное преимущество скважинных насосов серии ECO RUS — это полноценный производственный цикл на территории России. Разработка каждой модели велась с учётом специфики эксплуатации в отечественных инженерных системах и особенностей электросетей. Мы создали современную производственную базу, которая позволяет самостоятельно выпускать электродвигатели для бытовых погружных насосов. Процесс локализован на мощностях «Бавленского электромеханического завода» — предприятия с более чем 80‑летней историей, где глубокий инженерный опыт дополнен актуальными технологическими решениями.
Сегодня наше производство включает в себя полный комплекс операций: от высокоточной металлообработки и изготовления компонентов на автоматизированных линиях до сборки и финального тестирования готовых изделий. Такой подход позволяет нам не зависеть от сторонних поставщиков и контролировать качество оборудования «из первых рук».
Один из ключевых приоритетов — жёсткая система контроля. Каждый двигатель проходит двойное тестирование:
  • проверка качества заливки ротора;
  • проверка обмотки статора на тест-машине.
На финальном этапе, после полной сборки, каждый скважинный насос проходит гидравлические испытания на соответствие заявленным напорно-расходным характеристикам. Только после успешного прохождения всех тестов оборудование отправляется к потребителю. Это гарантия того, что вы получаете надёжный и проверенный продукт.
Рабочий на производственной линии укладывает медную обмотку в статор электродвигателя погружного насоса
Производство скважинных насосов UNIPUMP «Бавленском электромеханическом заводе»
Почему паспортный КПД — ещё не гарантия стабильности?
Технические характеристики большинства скважинных насосов, которые производители указывают в каталогах, рассчитаны для эталонных режимов работы при стабильном напряжении 220–230 В. Но что происходит на практике?
При пониженном напряжении в сети электродвигатель теряет пусковой момент и не может развить необходимый крутящий момент под нагрузкой. В результате ухудшается работа гидравлической системы, снижается производительность и КПД. Оборудование, рассчитанное на узкий допуск по напряжению (± 10 %), при значениях ниже 200 В может перейти в режим токовой перегрузки. Это приводит к перегреву обмоток, выходу насоса из строя и, как следствие, дорогостоящему ремонту.
Технологический запас прочности ECO RUS
При разработке серии ECO RUS инженеры UNIPUMP сделали ставку на комплексный запас прочности всего агрегата, а не только его электрической части. Такой подход стал определяющим фактором для неизменной надёжности техники. За счёт каких именно конструктивных решений достигается такой запас прочности?
Термостойкая защита двигателя
В отличие от большинства аналогов, в скважинных насосах ECO RUS применяется однофазный маслонаполненный двигатель с дополнительной термостойкой изоляцией обмоток. Такое решение в комплексе с масляным охлаждением надёжно защищает двигатель от перегрева при работе на пониженном напряжении и предотвращает риск короткого замыкания. Результат — кратное увеличение рабочего ресурса насоса.
Антикоррозионная защита чугунных узлов
Для обеспечения высокой механической прочности элементы насоса, подвергающиеся наибольшим нагрузкам (напорный патрубок, фланец, адаптер), изготавливаются из чугуна. Чтобы надёжно защитить эти ответственные узлы от коррозионного воздействия перекачиваемой среды при постоянном погружении, применяется технология нанесения специализированного антикоррозионного покрытия.
Защитный слой обладает высокой адгезией к металлу и создаёт прочный изолирующий барьер, исключающий прямое взаимодействие чугуна с перекачиваемой средой. Такая обработка предотвращает коррозионное и структурное разрушение деталей, исключает образование ржавчины и тем самым кратно увеличивает эксплуатационный ресурс насоса.
Верхний чугунный узел погружного насоса с резьбовым напорным патрубком и стальным корпусом крупным планом
Уверенный старт и работа на пониженном напряжении
В насосах ECO RUS применяются современные электродвигатели, специально адаптированные к работе при колебаниях напряжения. Это гарантирует надёжное функционирование системы водоснабжения для потребителя.
В насосах применяются современные электродвигатели, специально адаптированные к работе при колебаниях напряжения. Благодаря изменениям в схеме намотки статора минимальное напряжение старта снижено на 50 %. Это гарантирует уверенный запуск насоса и надёжное функционирование системы водоснабжения даже в условиях низкого или нестабильного напряжения электросети. Кроме того, новая схема намотки позволила снизить потребляемую электрическую мощность и повысить КПД. В результате двигатель сохраняет высокую эффективность и безотказно работает при падениях напряжения в питающей сети.
Износостойкая гидравлическая часть
В насосах ECO RUS рабочие колёса и ступени изготавливаются из высокопрочных антифрикционных материалов. Такая конструкция обеспечивает длительный срок эксплуатации и повышенную стойкость к износу при перекачивании воды, содержащей механические примеси.
Благодаря точному расчёту геометрии проточной части насосы серии демонстрируют высокий КПД и поддерживают заданные напорно-расходные характеристики даже при работе в сложных условиях эксплуатации.
Реальная альтернатива европейским брендам
Премиальные европейские марки, ещё вчера считавшиеся эталоном, покинули российский рынок. Вместе с ними ушли не только громкие имена, но и — самое важное — сервисная поддержка и доступность запчастей.
Скважинные насосы ECO RUS — это пример разумного инженерного подхода. Это оборудование не уступает европейским аналогам в качестве исполнения и демонстрирует высокую надёжность даже в сетях с нестабильными параметрами питания.
Выбирая ECO RUS, вы получаете гарантию надёжного водоснабжения, а также уверенность в оперативной сервисной поддержке и в наличии запчастей в любой точке страны.
