Стальные хомуты с уплотнителем фиксируют трубы распределительного коллектора с красной и синей теплоизоляцией
Стальные хомуты с уплотнителем в составе распределительного коллектора инженерных систем
Стальной — значит, надёжный
Звучит красиво, но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. Наверняка вы сталкивались с тем, что некоторые китайские стальные хомуты настолько тонкие, что их можно гнуть голыми руками. Представляете, что будет с такими хомутами через год на объекте?!
Поэтому большое значение имеют толщина металла и рёбра жёсткости. Чем шире и массивнее стальная лента, тем лучше. Как правило, самые дешёвые (и, соответственно, тонкие) хомуты — китайские, надёжнее модели — российского производства, а для особенно ответственных объектов — там, где нужна уверенность, — обычно используют турецкие, которые в последнее время заместили известные европейские марки (по надёжности они такие же, но цена в два-три раза ниже).
В России популярны турецкие хомуты Formfix (их эксклюзивно поставляет компания «Мир хомутов» в Россию и СНГ), ранее мы уже рассказывали об испытаниях, в которых хомут тяжёлой нагрузки этой марки выдержал нагрузку в 1926 кг. Есть четыре вида Formfix: хомуты тяжёлой нагрузки (у них усиленные болты, гайка обварена по кругу), хомуты быстрого монтажа со звукоизоляционной прокладкой и комбинированной гайкой для шпилек М8 и М10, хомуты быстрого монтажа FGRS, стандартные хомуты с пластиковыми шайбами для предотвращения выпадения болтов при монтаже.
Несколько стальных хомутов быстрого монтажа Formfix с красным резиновым уплотнителем на деревянном столе
Хомуты быстрого монтажа Formfix
Размер имеет значение
Хуже нет, когда в разгар монтажных работ вдруг выясняется, что хомуты не соответствуют заявленным размерам, по факту крепёж оказывается меньше. Этим недугом обычно страдает китайская продукция, заводы Поднебесной экономят буквально на всём.
На винтах тоже экономят. У недорогих хомутов винты короткие с маленькой шляпкой, у дорогих — увеличенной длины с массивной шляпкой (чтобы под большой нагрузкой винт не прорвал отверстие ленты).
Уплотняй и властвуй!
От уплотнителя зависят антивибрационные и антишумовые свойства. Хорошие хомуты имеют толстый уплотнитель из мягкой резины. Плохой крепёж комплектуется жёстким и тонким уплотнителем, который потрескается в первые же годы эксплуатации на объекте.
Сравните на фото: слева — турецкий уплотнитель, справа — российский. Почувствуйте разницу!
Рука держит резиновые уплотнители хомутов разной толщины для сравнения турецкого и российского
Турецкий уплотнитель (слева) сделан из толстой резины. Справа — российский уплотнитель
Удобно и точка!
Уже стало правилом хорошего тона, что у качественных хомутов на винтах есть шайба из Durafort. Она удерживает винты при монтаже, что бывает особенно важно при работе в сложных условиях на высоте.
Хорошо, когда у хомута нет острых углов, а только закруглённые. Это говорит о том, что производитель продумал конструкцию, позаботился о том, чтобы при монтаже людям было удобнее работать с его продукцией.
Контргайки могут иметь одновременно две резьбы: М8 и М10. Это тоже удобно.
Время — деньги
В последние годы всё популярнее становятся хомуты быстрого монтажа. Это, пожалуй, главный тренд нашего времени. Если раньше, ещё лет пять назад, такие модели были редкостью, сейчас это обычное дело. Хомуты такого вида позволяют значительно экономить время на монтаже инженерных систем и облегчают работу специалистов.
Ассортимент компании «Мир Хомутов» серьёзно пополнился самыми разными моделями хомутов быстрого монтажа. А совсем недавно компания разработала и ремонтный хомут быстрого монтажа. Это запатентованная конструкция, которая получила награду в премии Aquaflame.
Посмотреть весь ассортимент хомутов — более 10 тыс. позиций — можно на официальном сайте компании homut.ru.
