Чешская компания Thermona, опираясь на принципы прагматичной надёжности и эффективности, предлагает радикально иной подход: беспрецедентную мощность в компактном настенном формате. На примере моделей THERM TRIO 90 T и THERM DUO 50 FT. A мы разберём, как можно обеспечить теплом объект площадью до 900 м², просто повесив котёл на стену, и почему это экономически и технически выгоднее традиционных решений.
THERM TRIO 90: единственный в своём классе
Котёл THERM TRIO 90 — это, без преувеличения, уникальное и не имеющее прямых аналогов решение на мировом рынке газового отопительного оборудования. Это единственный настенный традиционный котёл, достигающий номинальной тепловой мощности в 90 кВт. Такой показатель на протяжении десятилетий был исключительной прерогативой напольных агрегатов, представляющих собой тяжеловесные конструкции, занимающие несколько квадратных метров площади и требующие серьёзного фундамента или усиленного основания. Также напольный котёл требует отдельного дорогостоящего дымохода. Настенному достаточно комплектного дымохода «через стену».
Мощности в 90 кВт достаточно для стабильного отопления и обеспечения горячим водоснабжением (при подключении внешнего бойлера) крупного коттеджа площадью от 500 м², таунхауса, небольшой гостиницы, ресторана, административного здания или производственного цеха с отапливаемой площадью до 900 м², что переводит его в категорию коммерческого и малопромышленного оборудования.
Инженерные решения, позволившие достичь такой плотности мощности:
1. Специальная компоновка и материалы теплообменника.
2. Для размещения мощного теплообменника в компактном корпусе размерами всего 1070×700×500 мм инженеры компании Thermona использовали оптимизированную конструкцию из высококачественных сплавов, обеспечивающую максимальную площадь теплосъёма при минимальном сопротивлении потоку воды и дымовых газов.
3. Это позволило не только достичь высокой мощности, но и обеспечить КПД до 94%, что является отличным показателем для неконденсационной модели. Такая эффективность напрямую транслируется в экономный расход газа.
4. Двойная стратегия дымоудаления обеспечивает гибкость для любых условий.
Компания Thermona предлагает две модели отопительных котлов, что является стратегическим преимуществом для проектировщиков:
- базовая модель (TRIO 90) предназначена для подключения к традиционному вертикальному дымоходу диаметром 225 мм — данное решение подходит для объектов, где такая инфраструктура уже существует;
- турбированная модель (TRIO 90 T) предусматривает принудительный отвод продуктов сгорания с помощью вентилятора через дымоход диаметром всего 100 мм, что полностью исключает зависимость от капризной естественной тяги и сводит на нет необходимость в строительстве или реконструкции капитального дымохода;
- монтаж такого котла становится проще, быстрее и на 40–60% дешевле с точки зрения затрат на дымоходную систему, открывая возможность установки там, где она раньше была экономически нецелесообразна.
5. Встроенный потенциал для масштабирования.
6. Котёл TRIO 90 — это готовый, стандартизированный модуль для построения сверхмощных отопительных систем. В единый интеллектуальный каскад можно объединить до 32 таких устройств, создав котельную совокупной теплопроизводительностью до 2,88 МВт (2880 кВт).
7. Это уровень, достаточный для централизованного теплоснабжения группы зданий или промышленного объекта. Управление таким каскадом осуществляется с помощью единого пульта. Система автоматически регулирует количество работающих котлов и их нагрузку, обеспечивая максимальную общую эффективность.
THERM DUO 50 FT. A: большая мощность без котельной
Если модель TRIO 90 бьёт рекорды по удельной мощности, то котёл THERM DUO 50 FT. A мощностью 45 кВт развивает и воплощает другую, не менее важную идею — абсолютную универсальность установки и повышенную безопасность.
Данная модель является логическим развитием серии DUO, сделавшей стратегический шаг вперёд за счёт оснащения закрытой камерой сгорания. Это кардинально расширяет возможности проектировщиков и монтажников.
Преимущества DUO 50 FT. A:
1. Полная безопасность и независимость от помещения. Воздух, необходимый для процесса горения, забирается не из помещения, где установлен котёл, а напрямую с улицы по внешнему каналу коаксиальной трубы «воздух/дым». Продукты сгорания с высокой температурой отводятся по внутреннему каналу с помощью вентилятора.
2. Данная схема создаёт полную изоляцию процесса горения от внутренней атмосферы здания, исключая риски, связанные с выжиганием кислорода в помещении и возможным подсосом угарного газа (оксида углерода CO).
3. Благодаря описанному принципу котёл не требует проветриваемого помещения, специально выделенной котельной или сложной системы приточной вентиляции. Его можно устанавливать в жилых комнатах (при соблюдении норм по уровню шума), коридорах, офисах, подвалах, на производственных площадках — в любом месте, где есть возможность аккуратного вывода коаксиального дымохода диаметром 80/125 мм на улицу. Это резко расширяет круг потенциальных объектов для применения и снижает капитальные затраты на перепланировку.
4. Энергоэффективность и стабильность работы. Забор холодного уличного воздуха не приводит к потерям тепла на обогрев помещения, где стоит котёл, как это происходит с атмосферными моделями. Кроме того, в коаксиальной системе происходит частичный предварительный подогрев поступающего воздуха за счёт тепла отводимых газов, что также положительно влияет на общий КПД, достигающий 93%.
5. При высокой мощности 45 кВт его габариты (900×600×475 мм) и вес (52 кг) остаются в разумных рамках, позволяющих осуществить настенный монтаж силами двух специалистов без применения грузоподъёмной техники.
6. Широкая и плавная модуляция мощности от 25 до 45 кВт позволяет котлу тонко подстраиваться под текущую потребность здания в тепле, избегая неэкономичного режима «тактования», что экономит ресурс горелочного устройства и снижает расход топлива.
7. Как и флагманская модель, котёл DUO 50 FT. A предназначен для построения масштабируемых систем. Объединение до 32 котлов даёт суммарную мощность до 1,44 МВт, при этом каждый модуль сохраняет все преимущества компактности и независимости от условий помещения.
Сравнительный анализ: почему настенное решение выгоднее напольного котла?
Выбор между одним мощным напольным котлом и решением на базе настенных моделей Thermona (одной или нескольких в каскаде) — это вопрос экономической и технической целесообразности. Рассмотрим ключевые аспекты, которые доказывают преимущество настенного формата для широкого спектра задач.
1. Экономия пространства. Напольный котёл мощностью от 45 кВт и выше практически всегда требует отдельного, специально оборудованного помещения — котельной. Это влечёт за собой затраты на строительство или выделение площади, организацию мощной приточно-вытяжной вентиляции согласно строгим нормам и обустройство основания. Настенные модели TRIO 90 T и DUO 50 FT. A экономят метры и бюджет. Они монтируются на капитальную стену в существующем техническом или даже подсобном помещении, не требуя выделения отдельной комнаты.
2. Снижение затрат и сложности монтажа дымохода. Это одно из самых весомых преимуществ. Для традиционного напольного котла необходим индивидуальный, часто дорогостоящий проект дымохода: кирпичная кладка, установка сэндвич-труб большой длины и диаметра, обеспечение требуемой высоты для создания естественной тяги. Турбированные настенные котлы Thermona используют короткие коаксиальные дымоходы вида «труба в трубе» малого диаметра (100 или 80/125 мм). Такой дымоход может быть выведен горизонтально через ближайшую наружную стену. Стоимость материалов и работ в этом случае сокращается в десять раз, а скорость монтажа увеличивается.
3. Энергоэффективность благодаря глубокой модуляции. Многие напольные котлы большой мощности имеют ограниченный диапазон регулировки. Они часто работают по принципу «включился на полную мощность — выключился», что приводит к циклическим колебаниям температуры и перерасходу топлива. Горелки котлов Thermona обеспечивают плавную модуляцию в широком диапазоне. Котёл точно «дозирует» пламя под текущие теплопотери, поддерживая стабильную температуру. В каскадной системе этот эффект усиливается: автоматика подключает ровно столько модулей и на такой мощности, сколько необходимо. Это позволяет повысить общую сезонную эффективность системы на 10–15% по сравнению с одиночным напольным агрегатом, работающим в режиме «старт/стоп».
Практика применения: решения для разных задач
Для крупных частных домов, гостиниц и ресторанов решение TRIO 90 в паре с бойлером OKC 400 представляет собой котельную в миниатюре. Она обеспечивает и отопление, и ГВС, занимая минимум места в подсобном помещении. Ключевое преимущество — исполнение TRIO 90 T, для которого не нужен массивный дымоход: достаточно вывести компактную коаксиальную трубу через стену.
Для коммерческих объектов — магазинов, автомоек, офисных центров — идеален котёл DUO 50 FT. A. Его закрытая камера сгорания разрешает установку практически в любом помещении без дорогостоящей вентиляции. А встроенная возможность каскадирования позволяет начать с одного котла и наращивать мощность по мере роста бизнеса, создавая гибкую и отказоустойчивую систему.
Для производственных и складских комплексов, где часто требуется высокая тепловая мощность, идеально подходит каскад на основе TRIO 90. Система мощностью до 2,88 МВт (до 32 агрегатов) идеально подходит для обогрева промышленных цехов, логистических комплексов и сельхозобъектов. При этом каждый модуль остаётся настенным, не съедая полезную площадь, а использование турбированных моделей (TRIO 90 T) сводит к минимуму затраты на проект дымоудаления для всего здания.
Для объектов социальной и муниципальной инфраструктуры — таких как школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты или администрации — на первый план выходят требования к бесперебойности работы, безопасности и соответствию санитарным нормам. Здесь оптимальным выбором становится каскад из котлов DUO 50 FT. A. Закрытая камера сгорания гарантирует безопасность, а модульность системы обеспечивает надёжное резервирование: в случае планового обслуживания или непредвиденной поломки одного котла остальные автоматически возьмут на себя нагрузку, предотвратив разморозку системы и обеспечив непрерывность отопления.
Простота и надёжность: инженерная философия Thermona
Компания Thermona строит свою репутацию на фундаменте качества и надёжности, позиционируя себя как независимый чешский производитель с 1990 года. В продуктовой линейке, включающей как доступные двухконтурные модели, так и промышленные решения, прослеживается общая философия: эффективность через продуманную простоту конструкций, адаптированных к реальным, в том числе неидеальным, условиям эксплуатации. Это подтверждается и долгосрочным присутствием бренда на рынке, и наличием разветвлённой сервисной сети в России. Опыт пользователей показывает, что корректный монтаж и стабильное электропитание являются залогом многолетней беспроблемной службы котлов этого бренда.
Модели THERM TRIO 90 и THERM DUO 50 FT. A от Thermona — это новый стандарт проектирования тепловых систем для средних и крупных объектов. Они доказывают, что мощность не должна быть синонимом громоздкости и высоких издержек. Данные решения предлагают владельцам и проектировщикам свободу от дорогостоящей инфраструктуры, жёстких требований к помещениям и риска полной остановки системы.
С Thermona вы выбираете надёжные инженерные решения, которые легко масштабируются, остаются экономически выгодными и занимают минимум места. Мощные решения в компактном формате — гарантия стабильного тепла без переплат.
