Как появился Vandjord: история бренда и ассортимент
Vandjord Group — молодой игрок на российском рынке насосного оборудования, официально заявивший о себе в начале 2023 года. Vandjord позиционирует себя как преемник инженерных практик и технологических подходов одной из ведущих международных компаний, долгие годы работавшей в России. Компания появилась как ответ на изменения в отрасли, последовавшие за уходом ряда зарубежных производителей в конце 2022-го. Эти процессы потребовали создания новых локальных структур и выстраивания собственных цепочек поставок. Многие специалисты ушедшей из РФ компании вошли в состав Vandjord, что сохранило высокий уровень экспертизы, качества, а также преемственность инженерных решений.
Название Vandjord отсылает к скандинавским корням компании: vand — вода, jord — земля. Вместе они образуют слово «источник» — напоминание о происхождении и ценностях, с которых всё началось.
Ассортимент охватывает широкий спектр оборудования: под собственным брендом компания выпускает дренажные, дозировочные, канализационные и промышленные насосы для систем отопления и сопутствующие устройства. Отдельное направление — циркуляционные насосы с «мокрым» ротором под брендом Shinhoo.
Часть продукции Vandjord производится в России, однако значительная доля поставок формируется за счёт зарубежных партнёров. Основное производство расположено в Китае — там выпускается линейка насосов Shinhoo, которую Vandjord импортирует и представляет на российском рынке в полностью сертифицированных комплектациях.
Насосы Shinhoo
Shinhoo — бренд с развитой производственной базой. Основное предприятие расположено в городе Хэфэй, примерно в 150 км от Шанхая. Завод работает как предприятие полного цикла: все этапы — литьё, механическая обработка гидравлических частей, обмотка электродвигателей, сборка и финальное тестирование — выполняются на одной площадке. Наличие собственного цеха намотки и отдела профилирования позволяет контролировать ключевые технологические процессы и оперативно вносить инженерные изменения под требования заказчика.
Бренд Shinhoo сформировался в конце 1990-х годов и постепенно укрепил позиции как поставщик для OEM-клиентов. Насосы этого производителя используются во множестве известных марок котельного и теплового оборудования, часто выходя на рынок под другими именами — поэтому международная известность Shinhoo во многом остаётся «скрытой» за брендами партнёров. Сегодня компания развивает собственную торговую марку, а Vandjord активно участвует в этом процессе, адаптируя продукцию под требования российского рынка.
Знакомимся с насосом Shinhoo Basic
Упаковка и комплектность — детали, которые могут сначала показаться второстепенными, но именно они отражают внимание производителя к реальным условиям монтажа. Насосы Shinhoo поставляются в аккуратной, прочной упаковке (фото 1).
В комплект входят инструкция по монтажу и эксплуатации, сам насос, формованные ложементы, прокладки и набор латунных гаек (фото 2). Последние заслуживают отдельного внимания — их редко включают в базовую комплектацию насосов с «мокрым» ротором у других производителей. Для монтажников это приятный бонус, поскольку сокращаются затраты на комплектующие и уменьшается риск ошибок на объекте.
Переходя к конструкции устройства, инженер Vandjord выделил несколько ключевых моментов, определяющих характеристики и потенциал насосов Shinhoo.
Гидравлическая часть. Конструкция отличается от привычной прямолинейной формы, характерной для базовых моделей (фото 3). Оптимизированная геометрия снижает гидравлические потери и тем самым повышает энергоэффективность. По данным сравнительных испытаний, на каждой из трёх скоростей насос потребляет примерно на 30% меньше электроэнергии, чем ряд аналогов, и это серьёзное преимущество при эксплуатации.
Рабочее колесо. Изготовлено из термостойкого полимера, устойчивого к высоким температурам и длительным нагрузкам. Такое решение обеспечивает стабильную работу даже в нагруженных режимах отопительных систем.
Пара трения и вал. В насосе используется пара «керамика — керамика»: и вал, и упорный подшипник выполнены из керамики (фото 4). Это важно, потому что керамические элементы не подвержены намагничиванию, устойчивы к агрессивным средам и механическим примесям в теплоносителе (песок, накипь и т. д.). В отличие от стальных валов, склонных к накоплению металлических частиц и возникновению «клина», керамика обеспечивает более стабильную работу.
Электродвигатель. В базовой серии установлены традиционные энергоэффективные двигатели, а в моделях Shinhoo Master применяются двигатели на постоянных магнитах. Такая конструкция обеспечивает более высокий КПД и заметное снижение энергопотребления в типовых режимах эксплуатации.
На что стоит обратить внимание при монтаже. Технологические преимущества насосов проявляются только при правильной установке. Один из ключевых моментов — положение вала (фото 5).
Монтаж в вертикальном положении (вал электродвигателя вертикально вверх) недопустим: в таком положении жидкость не охлаждает и не смазывает подшипник, который может выйти из строя раньше положенного срока, а также возрастает риск образования воздушной пробки в верхней части системы. Это особенность большинства насосов с «мокрым» ротором, и Shinhoo отдельно указывает на необходимость соблюдения инструкции по монтажу и эксплуатации.
Продуктовая линейка и серии насосов Shinhoo
Vandjord и Shinhoo формируют линейку, охватывающую ключевые сегменты применения — от бытовых до промышленных систем:
1. Basic — базовое решение для типовых бытовых и лёгких коммерческих систем. Рациональный выбор для массовых проектов.
2. Master — продвинутая серия с двигателем на постоянных магнитах и встроенным частотным преобразователем. Ориентирована на энергоэффективность, комфорт и интеграцию в автоматизированные системы управления.
3. Basic N — модификация с гидравлической частью из нержавеющей стали, предназначенная для систем ГВС и объектов, где предъявляются повышенные требования к материалам, контактирующим с питьевой водой.
4. Basic Pro — фланцевые промышленные модели с доработанной конструкцией по уровню шума и ресурсу; практический ответ на замечания пользователей к предыдущим поколениям фланцевых насосов.
Каждая серия закрывает свой диапазон задач: от простых решений формата «установил и забыл» до интеллектуальных систем, адаптирующихся к переменным режимам работы и интегрируемых в контуры «умного дома».
Эксперимент
Во время беседы со специалистом Vandjord Group были разобраны типовые сценарии работы циркуляционных насосов на условной модели отопительной системы. Такой формат позволяет наглядно проследить, как изменяются расход и энергопотребление при разных настройках и нагрузках.
Полная нагрузка. При проектировании систем отопления ориентируются на так называемую «холодную пятидневку» — период самых сильных морозов, обычно в январе или феврале. В этом режиме радиаторы полностью открыты, система работает на максимуме, и насос показывает потребление около 39 Вт. Это типичная ситуация пиковых тепловых нагрузок.
Частичное закрытие термоголовок. Когда заканчиваются сильные морозы, система отопления продолжает работать в том же режиме — радиаторы отдают максимум тепла, а в помещениях становится слишком жарко. Самое простое, но и самое неэффективное решение, к которому прибегают жильцы, — открыть окна. Это единственный вариант, если в системе установлен односкоростной насос без термостатических головок: управлять потоком теплоносителя невозможно, поэтому избыток тепла просто сбрасывается наружу. Энергия уходит впустую, вместе с ней — и деньги потребителей.
Если же в системе стоят термостатические головки, ситуация меняется. При их частичном закрытии (фото 7) расход теплоносителя через радиаторы уменьшается, и температура в комнатах становится комфортнее. Но односкоростной насос при этом продолжает вращаться с прежней частотой, поэтому общее энергопотребление снижается лишь незначительно — с 39 до 27 Вт.
Кроме того, из-за избыточного давления на клапанах появляются характерные «свисты» и шум: насос создаёт напор, который системе уже не нужен. Так возникают потери не только по электроэнергии, но и по комфорту.
Ручное регулирование скорости насоса. У трёхскоростных насосов частоту вращения регулируется: можно, например, переключить с третьей скорости на первую. Потребление энергии падает, однако, если на улице снова похолодает, придётся возвращаться в котельную и включать прежний режим. Решение рабочее, но требует постоянного участия человека.
Преимущества насосов Shinhoo Master S
Все насосы серии Master S оснащены режимом Auto, который выполняет автоматическую калибровку и самостоятельно подбирает оптимальные гидравлические характеристики для работы. После запуска устройство анализирует параметры системы отопления и адаптируется под текущие условия, учитывая количество открытых термостатов, гидросопротивление, температуру и другие факторы.
На демонстрации энергопотребление насоса снизилось с 22 Вт до 5–7 Вт после завершения адаптации. Это означает, что насос определил минимально необходимый расход теплоносителя для поддержания комфортной температуры в помещениях и автоматически уменьшил обороты, избегая лишнего расхода энергии.
Такой алгоритм обеспечивает:
  • оптимальный гидравлический баланс системы;
  • минимальный расход электроэнергии при сохранении нужного теплового комфорта;
  • полную автономность работы — без необходимости вручную регулировать скорости.
Режим Auto — это «умный» вариант, когда достаточно один раз нажать кнопку, и насос сам подстраивается под требования системы. Помимо этого, в насосе предусмотрены и другие режимы — поддержание пропорционального давления или постоянного давления, что позволяет гибко адаптировать работу под любые типы систем отопления.
Режимы работы насосов Master S:
1. Master — не просто типовой «частотник», он оснащён несколькими режимами работы, которые позволяют решать задачи различных систем.
2. Auto — при включении режима насос сам подстраивается под систему. Удобное решение для тех, кто хочет обойтись без ручной наладки: после калибровки насос автоматически подбирает рабочие параметры и регулирует производительность в зависимости от потребности системы.
3. Режим пропорционального давления (Proportional Pressure, PP). Идеален для радиаторных систем: насос автоматически регулирует давление в соответствии с изменением расхода.
4. Режим поддержания постоянного давления (Constant Pressure, CP). Оптимален для систем тёплого пола, где стабильное давление обеспечивает равномерное распределение тепла.
5. Защита от «сухого хода». Встроенный алгоритм определяет отсутствие теплоносителя и примерно через десять секунд останавливает насос, предотвращая перегрев и повреждение. В базовой серии Basic такая функция отсутствует.
6. ШИМ-управление. В модели Master предусмотрен отдельный разъём для подключения ШИМ-кабеля. Это позволяет интегрировать насос в систему погодозависимой автоматики или «умного дома». Управление осуществляется внешним контроллером на основе показаний наружного датчика температуры.
В совокупности эти режимы дают возможность перейти от ручного управления к «интеллектуальному» — с комфортом для жильцов и экономией для собственника.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ (фото 8)
Про происхождение продукции
«Правда ли, что насосы Shinhoo — производство известной европейской корпорации?»
Насосы Shinhoo производятся на заводе компании в Китае и не имеют прямого отношения к покинувшей рынок компании. При этом важно отметить, что многие специалисты, ранее работавшие в крупных международных компаниях, перешли в Vandjord, и накопленный ими опыт применяется при составлении технических заданий и взаимодействии с поставщиками.
В чём отличия Shinhoo от других китайских брендов?
Сейчас рынок насыщен брендами и ребрендингом, и сравнивать себя с новыми брендами, которые могут появиться и исчезнуть, некорректно. Shinhoo позиционируется как поставщик проверенных инженерных решений и производитель полного цикла.
Мобильное приложение для балансировки насосов Shinhoo
Ранее существовало мобильное приложение для балансировки на другой линейке насосов (серия Alpha). На Master S мобильного приложения сейчас нет. Насос Master оснащён встроенным аналитическим расходомером, который помогает в наладке, но полноценного приложения пока не предусмотрено (возможна разработка в будущем).
Уплотнения и риск заливания платы котлов
«При выкручивании насоса для слива воды можно ли залить теплоносителем плату котла?»
Конструкция насосов Shinhoo предусматривает уплотнения и защитные элементы, которые исключают такое попадание. На демонстрации разборки видно, что уплотнения установлены именно в критических местах. Если бы их не было, действительно могла бы произойти утечка, но конструкция продумана именно с учётом этого риска.
Какие насосы Shinhoo применимы для питьевой воды?
Серия S с чугунным корпусом имеет катафорезное покрытие, прошедшее сертификацию и допущенное для использования в системах питьевого водоснабжения. Если вы предпочитаете полностью нержавеющее исполнение, есть серия Basic N с проточной частью из нержавеющей стали.
Решена ли проблема с шумом фланцевых насосов?
Ранее действительно были жалобы на шум у отдельных фланцевых моделей, что приводило к рекламациям и заменам. Сегодня Shinhoo выпускает линейку тихих промышленных насосов Basic Pro, в которых проблема устранена конструктивно.
Вопрос об «одинаковых» насосах под разными цветами
«Наши клиенты замечали сходство отдельных групп насосов (по цветам и внешнему виду) у разных брендов».
Vandjord тесно сотрудничает с заводом Shinhoo: многие модели — результат совместной инженерной работы, и у некоторых из них есть эксклюзивные решения, которых нет у других производителей.
Надёжность в цифрах
По имеющимся у компании данным, на более чем 64 тыс. проданных насосов Shinhoo зарегистрировано всего 20 рекламаций — это показатель, который говорит о крайне низком уровне отказов. Однако важен не только процент возвратов, но и то, насколько быстро клиент получает помощь. Поэтому Vandjord делает упор на наличие запчастей, обученные сервисные центры и поддержку монтажников — всё, что определяет реальную надёжность оборудования в эксплуатации.
Итоги и практический вывод
Разговор с представителем Vandjord показал, что перед нами продуманная продуктовая линейка с фокусом на инженерной надёжности, удобстве монтажа и энергоэффективности. Ключевые преимущества бренда Shinhoo:
1. Полный цикл производства и контроль ключевых процессов — от гидравлики до намотки электродвигателей.
2. Практичная комплектация, включающая (в штатном наборе) латунные гайки и прокладки.
3. Инженерные решения, повышающие энергоэффективность и ресурс: оптимальная гидравлика, керамические пары трения, двигатели с постоянными магнитами (PM) в продвинутых моделях.
4. Автоматические режимы и защита в Master: Auto, режим PP, режим CP, защита от «сухого хода», ШИМ-управление и встроенный расходомер для наладки.
5. Линейка решений от Basic до Basic Pro и Basic N позволяет закрывать бытовые и промышленные задачи, включая требования по ГВС.
Для монтажников важны два простых правила: внимательно соблюдать инструкцию по установке (особенно ориентировать вал горизонтально) и использовать полную комплектацию при монтаже.
Для проектировщиков Master выглядит как инструмент для экономичных систем с автоматическим управлением.
Basic и Basic N — устойчивые решения для массовых проектов и систем с повышенными требованиями к материалам, соответственно.
