Данные проекта
  • Общая мощность: 5000 кВт.
  • Оборудование: напольные конденсационные котлы C 640–1300 и C 230–210 Eco.
  • Ввод в эксплуатацию: март 2025 года.
  • Генподрядчик: «ЭнергоТех».
Повышенная эффективность для достижения высоких результатов
Ярким примером такого комплексного подхода является выдающийся объект, сданный в эксплуатацию в 2025 году, от бренда De Dietrich — самая мощная крышная котельная для многоквартирного дома мощностью 5000 кВт на базе конденсационных котлов С 640 и С 230.
Крышная котельная ЖК «Пять Континентов» от застройщика UDS (город Ижевск) обеспечивает теплоснабжение трёх жилых домов, включая здание, на котором она установлена.
Ключевые характеристики оборудования:
1. Высокотемпературный режим работы котельной до +95°C в расчётном режиме, но со снижением температуры по погодозависимому графику со срезкой (для приготовления ГВС в летнем режиме).
2. Каскадное управление котлами с помощью автоматики Diematic Evolution.
3. Диспетчеризация.
4. Сервисный доступ к котлам через Bluetooth с помощью приложения De Dietrich Smart Service.
Важным конструктивным преимуществом конденсационных котлов С 640–1300 является литой секционный теплообменник из алюминия с кремнием, который обеспечивает высокую коррозионную стойкость, самоочистку и низкое гидравлическое сопротивление.
Сервисный доступ к котлам со смартфона через приложение De Dietrich Smart Service
Горелка полного предварительного смешения из нержавеющей стали с модуляцией 15–100% гарантирует оптимальное сгорание газа, адаптацию к нагрузкам и максимальную энергоэффективность. Низкий шум и малая вибрация делают их оптимальным решением для установки в жилых зданиях.
Нормативная база
Приведём выдержку из свода правил в отношении допустимой мощности автономных источников теплоснабжения.
Согласно СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные» [1]:
«4.13 Тепловая мощность интегрированных автономных источников теплоснабжения (АИТ) ограничивается расчётной тепловой нагрузкой основного здания или сооружения. С разрешения собственника АИТ при технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для теплоснабжения функционально зависимых, объединённых общей собственностью объектов (кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового назначения: для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, — до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях — до 10 МВт, на производственных зданиях — до 15 МВт».
Крышная котельная на конденсационных котлах De Dietrich обеспечивает теплоснабжение трёх жилых домов, включая здание, на котором она установлена
Преимущества применения конденсационной техники De Dietrich
Это положение свода правил [1] даёт возможность увеличивать мощность автономных котельных даже для жилых домов (ранее — максимально 3000 кВт), укрупнять мощность источника тепла и тем самым уменьшать капитальные затраты на единицу вырабатываемой тепловой энергии, а также снабжать теплом не только здание, в котором установлена котельная, но и соседние дома.
Таким образом, заказчик или подрядчик в состоянии гибко управлять проектом строительства, возвести все здания одновременно и запустить их теплоснабжение либо вводить их постепенно и присоединить к единственному крупному источнику теплоснабжения — крышной котельной, установленной на крыше одного из зданий ЖК.
Такой способ теплоснабжения отлично подходит для жилых комплексов, состоящих из нескольких зданий, расположенных рядом, и даёт возможность застройщику или генподрядчику значительно сэкономить на капитальных затратах и комплексно решить вопрос теплоснабжения. Причём дополнительное место на размещение отдельно стоящей котельной не требуется — компактное оборудование идеально вписывается в существующее пространство.
За счёт компактности конденсационных котлов De Dietrich серии C 640 обеспечивается возможность размещения значительного количества котельного оборудования общей мощностью 5 МВт на небольшой кровле жилого здания.
Данная котельная имеет глубокое резервирование и широкий диапазон изменения мощности, так как фактически состоит из девяти независимых котловых блоков, младшие из которых обладают мощностью 200 кВт. Все котлы объединены в каскад: они чередуются в работе, обеспечивая равную наработку мощности и часов работы для максимальной надёжности и ресурса. Предусмотрен режим как постепенного включения котлов в каскаде, так и параллельная работа всех котлов в режиме высокой нагрузки с синхронным изменением мощности.
Распределение тепла осуществляется в тепловых пунктах, но котельная работает согласованно благодаря каскадной автоматике Diematic Evolution: котлы чередуются и изменяют расчётную температуру в зависимости от уличной. Эта же система штатно соединяется с системой диспетчеризации котельной.
Девелопер UDS имеет собственную эксплуатирующую и энергоснабжающую компанию и заинтересован в сокращении расхода газа и электроэнергии в котельной. Ожидаемая расчётная экономия данной котельной по сравнению с традиционной составит 1,5 млн руб. в год. Совсем скоро отопительный сезон подтвердит высокую эффективность котельной в реальных цифрах.
